Клапан с электроприводом
Сообщение Vlassoff Чт Май 12, 2011 8:32
По какой расценке брать монтаж клапана с электроприводом на системе отопления (узел управления тепловой энергией)
Есть вот такая расценка
м12-13-005-1
Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм
Не оно? А то в 11-ом сборнике только
м11-02-042-3
Клапан с рычажным приводом регулирующий,
 Vlassoff
Re: Клапан с электроприводом
Сообщение Alekseeva Чт Май 12, 2011 11:13
См.ТЧ п.1.16.7. ФЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным
управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценива-
ется по ФЕР части 12 на монтаж оборудования <Технологические трубопрово-
ды>.
Alekseeva
Сообщение Алёна64 Ср Мар 07, 2012 10:05
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять "клапан регулирующий КЗР"? По ФЕР1605-1 подойдёт? :roll:
Алёна64
