Устройство фальцевой кровли
Re: Устройство фальцевой кровли
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 14:45
1420 квадратов
 den795
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 14:57
Подскажите, какие работы выполняете на кровли, может в чем то помогу
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 15:05
1. Разборка
2. Демонтаж защитного огражденгия
3.Замена участков обрещетки
4. антисептирование и пожарозащита
5. Монтаж фальцевой кровли
6.Изготовление и монтаж нового защитного ограждения
7 да и еще пароизоляция.
Я все работы нащел кроме 5 пункта. Конечно может быть и можно еще какие то работы накрутить, но в любом случае это будут копейки.
 den795
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 15:13
А может взять расценку 3.12-7-2. и выкинуть от туда весь учтенный материал? просто другого выхода не вижу, а смету нужно сделать строго в ТСН. Никакая колькуляция не разрешена..................
 den795
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 15:21
В личку скинул смету, посмотрите может что пригодиться.
P.S. Карнизные свесы выделите из общей площади кровли (замена свесов дороже), обрешетка на свесах - сплошная и так как она в эксплуатируется в более агрессивных условиях , её меняют на 100% (по крайней мере на бумаге).
Попробуйте, но это будет очень и очень неправильно. Вопросы у Заказчика будут обязательно.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 15:27
При таком составе работ:
1. Подготовка поверхности под покрытие (обмер, разметка, составление расчета).
2. Устройство пароизоляции из гидростеклоизола (1-7).
3. Устройство теплоизоляции плитами "Руфмейт" (1-7).
4. Заготовка деталей крепления.
5. Заготовка элементов покрытия, раскрой, соединение (1,2,4,5,7,8).
6. Укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин, установка костылей (1,2,4,5).
7. Укладка и укрепление настенных желобов (1,2,4,5).
8. Покрытие разжелобков (1,2,4,5).
9. Укладка рядового покрытия из готовых картин (1,2,4,5).
10. Заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам (1,2,4,5).
11. Заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблону (3,6).
12. Укладка чешуй на месте, крепление к обрешетке (3,6).
13. Изготовление клиньев с вычерчиванием и раскроем по месту "невязки" чешуй (3,6).
14. Постановка окрытия на месте с укреплением (7,8).
Выкинуть только материалы?
Кстати надо сказать что для такой работы(3.12-7-2) 5чел.час на 1м2. Не слишком жирно? Поправьте меня если я не прав.
 EvoSultanstvo
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 15:36
Pavelsom Спасибо, попробую посчитать объемы по элементам, хоть это и будет очень сложно(((((, т.к. придется считать приблизительно..
 den795
Пред.
