Устройство фальцевой кровли
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 10:08
Уважаемые сметчики!! какой расценкой оценить устройство фальцевой кровли???
 den795
Re: Устройство фальцевой кровли
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 10:33
3.12-7-1 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ С РЯДОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ МЕДИ,ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ, С СОЕДИНЕНИЕМ ОДИНАРНЫМ ФАЛЬЦЕМ
3.12-7-2 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ С ПОКРЫТИЕМ В "ШАШКУ" МЕДЬЮ, ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ, С СОЕДИНЕНИЕМ ДВОЙНЫМ ЛЕЖАЧИМ ФАЛЬЦЕМ "В ГЛАДЬ"
3.12-7-3 УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ С ПОКРЫТИЕМ "ЧЕШУЕЙ" МЕДЬЮ, ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,8 ММ
и т.д. ....в общем таблица 12-7
 EvoSultanstvo
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 10:52
EvoSultanstvo
Спасибо....
 den795
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 10:54
Всегда пожалуйста. :) Удачи!
 EvoSultanstvo
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 12:55
EvoSultanstvo
Еще один вопрос... А чем можно обосновать приминение этой расценки??? Есть какое то письмо которое подтверждает её приминение.
 den795
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 13:09
Прошу прощения, но Вы не правы. Достаточно посмотреть состав работ табл. 12-7.
Прямая расценка - 6.58-17-1
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 13:12
Есть письмо, что этими расценками (из табл. 12-7) при устройстве кровель из оцинкованных листов пользоваться нельзя.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 13:32
Pavelsom Я сначала тоже приминил эту расценку, но там что то совсем маленькая сумма получается. У меня не простая скатная кровля, а со сложной геометрией. Как тогда правильно оценить эту работу???
 den795
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 13:55
Согласен, очень дешево. По стальным кровлям очень редко выгодно работать. Приходиться хитрить-мудрить. Посмотрите тех. часть, может что найдете применительно к вашей ситуации (но по моему там сложность стальных кровель не как не учитывается, но всё равно посмотрите). Из личного опыта: по многим работам связанными с скатными кровлями выгоднее брать расценки на "смену " чем "демонтаж+монтаж" (обрешетка, карнизные свесы и т.д.).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 14:08
Pavelsom писал(а):Есть письмо, что этими расценками (из табл. 12-7) при устройстве кровель из оцинкованных листов пользоваться нельзя.
Я думал можно взять применительно....
А что за письмо? Можно посмотреть на это письмо?
 EvoSultanstvo
Сообщение Pavelsom Вт Апр 26, 2011 14:15
А зачем брать применительно, если есть прямая расценка?
Можно, в журнале "Ценообразование в строительстве Москвы" №2 за 2009 год.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 14:31
Pavelsom писал(а): А что за письмо? Можно посмотреть на это письмо?
У меня нет этого журнала. :( Ну да, думается мне, был не прав. :oops: Признаю. Можно взять эту расценку.
 EvoSultanstvo
Сообщение den795 Вт Апр 26, 2011 14:35
В техчасти написано только что можно применить коэф 1.75 на устройство с помощью альпинистов и все....... Но даже этого мало :(
 den795
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 14:36
EvoSultanstvo писал(а):Можно взять эту расценку.
Я про расценку - 6.58-17-1
 EvoSultanstvo
Сообщение EvoSultanstvo Вт Апр 26, 2011 14:40
А сколько площадь кровли?
 EvoSultanstvo
