Сборная стяжка из ГВЛ
Сообщение lexx2 Ср Апр 20, 2011 10:23
Добрый день помогите найти расценку на сборную стяжку из ГВЛ.
За ранее спасибо.
 lexx2
Re: Сборная стяжка из ГВЛ
Сообщение Pavelsom Ср Апр 20, 2011 10:50
Наиболее близка 3.11-8-2
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение VESNA Ср Апр 20, 2011 11:11
Я бы еще добавила под ГВЛ "устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных" (3.11-2-1) с заменой рядового песка на кварцевый (расц. 1.1-1-769) - по-моему, именно такой применяется в сухой стяжке. И еще заделку щелей в перекрытии (чтобы песок в них не сыпался)!
VESNA
Сообщение lexx2 Ср Апр 20, 2011 15:02
У меня укладывается на ПСБ С-35
Строки из технологической карты : Элементы пола крепятся между собой путем последовательного нанесения двух полос клеящей мастики на фальцы уложенных ЭП с их последующим креплением самонарезающими винтами для ГВЛ. Крепление деталей стяжки между собой осуществляется винтами длиной 22 мм с шагом не более 300 мм под нагрузкой веса монтажника в местах винтовых соединений.
так что 3.11-8-2 не подходит
 lexx2
Сообщение Pavelsom Чт Апр 21, 2011 8:03
Если не подходит, то примените 3.11-8-3 "УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ", расход материалов возьмите из вашей технологической карты или с КНАУФских альбомов. Сплошное нанесение мастики, учтенное в расценке, компенсирует Ваши затраты на крепление саморезами.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Чт Апр 21, 2011 8:07
Я так и сделал но все равно спасибо, вот только появляется проблема с подбором материала в ценниках есть только ГВЛВ 12,5 мм, а у меня стяжка из ГВЛ и всего 20 мм и как быть? Если возьму последующий слой то получится 25, а надо 20 помогите советом.
 lexx2
Сообщение Pavelsom Чт Апр 21, 2011 8:53
Ну какой здесь совет? Занести стоимость по "цене поставщика". У Вас же вроде бы Заказчик коммерческий (не "бюджет")?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Чт Апр 21, 2011 14:11
если только по цене например с оф. сайта кнауф
 lexx2
