Зимние удорожания
Зимние удорожания
Сообщение Паучок-сетевичок Чт Мар 31, 2011 9:53
Один Проверяющий в наших сметах режет ЗУ до 1,0. Другой восстанавливает до 1,047. Невзирая на месяц года или работы в помещении или на улице.
Попадание смет к Тому или Другому Проверяющему сметы - зависит от того, с кем у Заказчика Х лучше отношения. Или кого первого встретит в коридоре Заказчик Х. Нормальный бюрократический процесс. Но, может быть, кто-нибудь подскажет: чем мотивируется применение/неприменение ЗУ? :?
Паучок-сетевичок
Re: Зимние удорожания
Сообщение Andr. Чт Мар 31, 2011 10:04
ГСН 81-05-02-2007 - О.У. Нормы учитывают дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время, обусловленные рядом факторов, связанных с воздействием отрицательной температуры воздуха, а также ветра скоростью до 10 м/с включительно.
К указанным факторам относятся:
а) факторы влияющие на снижение производительности труда:
- стесненность движения рабочих теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах;
- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; наличие на рабочем месте льда и снега; обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; необходимость в процессе работы периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.;
- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от -20°С до -35°С и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже -30°С;
- снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов;
б) усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке);
в) необходимость использования специальных методов производства строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
- рыхление мерзлых грунтов;
- предохранение грунтов от промерзания;
- оттаивание грунтов;
- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;
- введение в бетоны и растворы химических добавок;
- применение электропрогрева бетона;
- прогрев изделий, концов труб и кабеля;
- устройство и разборка обычных тепляков - простейших технологических укрытий, в т.ч. брезентовых, пленочных, щитовых и т.п.2
- ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п.;
________________
2 Затраты на устройство специальных технологических укрытий (тепляков) необходимо определять дополнительно. К специальным относятся технологические укрытия, сооружаемые в соответствии с проектными решениями на их устройство.
г) дополнительные расходы и потери материалов при выполнении работ в зимнее время.
ТСН-2001.9 Сборник Т.Ч. п.3. Нормы учитывают факторы и затраты, связанные с выполнением работ
в зимнее время, к которым относятся:
- компенсация дополнительных затрат рабочего времени в связи со
снижением производительности труда из-за стесненности движений рабочих
теплой одеждой, неудобства работы в рукавицах, понижения видимости на
рабочем месте, наличия на рабочем месте льда и снега, обледенения обуви,
материалов, конструкций и инструментов, необходимости в процессе работы
- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обог-
ревания рабочих при температуре наружного воздуха от минус 20 до минус
35°С и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже минус 30°С;
- снижение производительности строительных машин и механизмов;
- усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой темпе-
ратурой;
- дополнительные работы и затраты, вызываемые принятыми методами
производства работ при отрицательных температурах наружного воздуха
(рыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов от промерзания, приме-
нение быстротвердеющих бетонов и растворов, введение в бетоны и растворы
химических добавок, электропрогрев бетона, предварительный подогрев ме-
талла при сварке монтажных стыков металлических конструкций и трубопро-
водов, устройство и разборка обычных тепляков, защита рабочих мест от
атмосферных осадков и т.п.);
- дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов из-за зим-
них условий.
 Andr.
Сообщение Andr. Чт Мар 31, 2011 10:05
Вообще я советую для начала прочесть два документа указанные мной выше, и тогда многое станет понятнее...
 Andr.
Сообщение Pavelsom Чт Мар 31, 2011 10:13
Ответ на вопрос
могут дать только разработчики базы, Мосстройцены.
КРУшники же руководствуются тем, что у них по плану надо снять с Заказчика определенный % (имею ввиду не откат, а именно официальное снятие). Что бы не копаться во всех расценках сметы стараются снять что-то крупное (или очень жирные по деньгам расценки, либо поравочные коэфф., либо как в вашем случае ЗУ), то есть то, на чем одним махом можно снять крупную сумму.
Если нормы ЗУ были взяты в полном соответствии с нормативной базой, то снимать их не имеют право в независимости от времени года или мест проведения работ ( п. 4 ТСН 2001.9).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
