Окраска поверхности
Окраска поверхности
Сообщение Mjey Вт Мар 29, 2011 13:58
Здравствуйте. Возник вопрос. Получила на проверку смету, и там стоит расценка 15-04-005-7 - окраска стен по штукатурке высококачественная. Так вот, там сметчик подписал "в 2 слоя" и добавил к расценке коэф.=2. Возник у меня вопрос, в таких расценках где не подписано во сколько слоев окрашено по нормама сколько заложено слоев? Потому что у нас (в нашей фирме) всегда подрузумевалось что в 2 слоя, и мы без доп.коэф. применяли. Это основывалось на норме расхода краски. Допустив в рсценке 15-04-005-7 краски на 1м2 расходуется 0,63кг. Чтото не похоже что это на один слой, тут все три можно покрыть. Открыла тех.чась, а там нигде это не прописано. Мы то не против что заказчик пропускает так, но хотелось бы знать как правильно. Может есть какой нибуть документ где это прописано?
Mjey
Re: Окраска поверхности
Сообщение ABK Ср Мар 30, 2011 1:56
Mjey писал(а):Может есть какой нибуть документ где это прописано?
конечно есть, техчасть к сборнику. в частности Приложение 15.4
Состав работ при окраске водными составами внутри помещений
и далее ...
Сообщение Mjey Ср Мар 30, 2011 8:51
и далее ...
открыла ещё раз тех.часть, в ФЕР Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений. Так вот там только одна окраска, и только где силикатная указано что подрузумевается в 2 слоя. Т.е. получается, что в окраске сидит только один слой (кроме силикатной)?
Mjey
Сообщение Alekseeva Чт Мар 31, 2011 10:04
Посмотрите базу Минрегиона ФЕР15 ТЧ таблица 15.13 Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Для улучшенной окраски по шт-ке : огрунтовка, 1ая окраска, 2ая окраска.
Alekseeva
