Прокладка пластмассовых коробов
Сообщение sng Чт Фев 10, 2011 7:32
Заказчик не принимает расчет по прокладке пластмассовых коробов (кабель-канал 25х16) по ТЕРм08-02-396-05 указывая на расчет данного вида работ по ИТЕРм.в.3.08-02-430-01д, разница в стоимости сильно отличается. Чем аргументировать расчет работ именно по ТЕРм08-02-396-05?
sng
Re: Прокладка пластмассовых коробов
Сообщение Minutka Чт Фев 10, 2011 15:44
Я не знаю расценку ИТЕРм.в.3.08-02-430-01д. Но трудозатраты на прокладку пластмассовых коробов действительно меньше, чем металлических.
Расценка на монтаж пластмассовых коробов должна появиться в нормативах, если верить опубликованному на сайте Минрегиона приказу 747
http://www.minregion.ru/all_documents?&page=4
А пока можно мотивировать только тем, что на данный момент ее нет)
Minutka
Сообщение Лиска Вт Мар 01, 2011 14:51
Вообще то я беру применительно как трубы, для пластмассовых коробов это действительно многова то.Еще вариант взять по ТСНБ СПб по Горячкину и применить индексы перехода к Вашему региону более разумный способ.
Лиска
Сообщение gerasim Пт Мар 04, 2011 11:52
Сборник ТЕРм №8 Санкт-Петербург. Короба пластмассовые до 40 мм. Прямые затраты 294,78, Осн.зар.плата 188,20, Экспл.машин 14,48, зар.плата машинистов 3,45, Материалы 92,10, затраты труда 15,99.
gerasim
Сообщение gerasim Пт Мар 04, 2011 12:16
Р.S. Номер расценки 08-02-396-20 Короба пластмассовые.
gerasim
Сообщение parshusy Пн Мар 28, 2011 17:03
а по ФЕР кто как берёт ?
parshusy
Сообщение Andr. Пн Мар 28, 2011 17:59
По ФЕР- 2001, в редакции Минрегиона 2009 г. - ФЕРм08-02-390 - Короба пластмассовые, введенные приказом №747 от 27.12.2010 г.
 Andr.
Сообщение parshusy Вт Мар 29, 2011 8:45
меня интересует в прошлой редакции???
parshusy
Сообщение Andr. Вт Мар 29, 2011 17:29
parshusy писал(а):меня интересует в прошлой редакции???
Прошлая редакция в настоящее время действует только по долгострою, документация которого прошла экспертизу до апреля 2010 г.
В той редакции были рекомендации...:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ВЕСТНИК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Выпуск 5 (42) Москва 2004
Стр. 109.
III. КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке осметить монтаж пластиковых коробов (кабель-каналов) для прокладки проводов и кабелей внутри здания.
Ответ: Прямой нормы (расценки) нет. Разработчики ГЭСНм-2001-08 - «Электротехнические установки» (ОАО НИИПроектэлектромонтаж) рекомендуют подобные работы принимать по норме (расценке) 08-02-396.
Гл.специалист МЦЦС Подыниглазова Л.Я.
 Andr.
