демонтаж и монтаж трансформатора силового
Сообщение elena-esakova Пн Мар 21, 2011 10:27
Подскажите пожалуйста, какие расценки применяются при демонтаже и монтаже трансформатора силового (в ФЕР)
elena-esakova
Re: демонтаж и монтаж трансформатора силового
Сообщение kondrakov Пн Мар 21, 2011 13:04
Есть такие расценки:
Трансформаторы тока: м08-01-053-1 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
Трансформаторы напряжения: м08-01-054-1 Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный
Нужно знать точно какой трансформатор (его характеристики)
На демонтаж выбирай коэффициент 0,3 (в лом) или 0,5 (в лом с резкой)
 kondrakov
Сообщение ABK Пн Мар 21, 2011 15:37
Вопрос-то про силовые трансформаторы, а не про измерительные.
Сообщение kondrakov Пн Мар 21, 2011 16:07
мощность какая примерно?
есть такой например: м08-01-001-1 Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВ·А
 kondrakov
Сообщение elena-esakova Пн Мар 21, 2011 16:27
08-01-054-1 подходит! а какие расценки помимо этой можно добавить?
elena-esakova
Сообщение kondrakov Пн Мар 21, 2011 16:35
вы скажите что у вас есть и тогда будет видно какие расценки добавлять
 kondrakov
Сообщение elena-esakova Вт Мар 22, 2011 11:42
меняем трансформатор мощностью 63кВа на трансформатор 100 кВа
elena-esakova
Сообщение ABK Вт Мар 22, 2011 11:55
elena-esakova писал(а):меняем трансформатор мощностью 63кВа на трансформатор 100 кВа
но это силовой трансформатор, а расценку берете на измерительный. у него вес 20-30 кг, а у Вашего?
ТЕРм08-01-062-01 скорее всего. до 1 тонны.
Сообщение kondrakov Вт Мар 22, 2011 12:45
 kondrakov
Сообщение Джамшут Чт Мар 24, 2011 8:12
можно конечно м08-01-001-1, но только приминительно
а наиболее подходящая м08-01-062-01
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
