как использовать индексы???
Сообщение Даша Чт Мар 10, 2011 18:13
коллеги,подскажите,плиз,очень срочно!никак не могу разобраться как мы используем новый формат писем минрегиона? раньше всё было проще отдельные индексы на озп, эм и мр.а теперь одна цифра и всё :shock: что с ней делать то??куда надо вставлять в смете?
Даша
Re: как использовать индексы???
Сообщение Andr. Чт Мар 10, 2011 18:40
Даша, сначала считаете смету в базовой стоимости, у вас получается итого с НР и СП. Этот итог умножаете на индекс Минрегиона получается итого в текущем уровне цен. Далее НДС, итого с НДС...
 Andr.
Сообщение Даша Чт Мар 10, 2011 18:46
т.е. я так понимаю что не будет ошибкой если я в конце сметы весь свой итог умножу например на 5,58 (это индекс пересчета по амурской области на 1кв.2011г.),а не буду как раньше вносить построчно индексы на озп на мр и эмм,как это было раньше?
Даша
Сообщение Andr. Чт Мар 10, 2011 18:57
Даша, это будет правильно. Но только на итого с НР и СП, без всяких лимитированных затрат...
 Andr.
Сообщение Даша Чт Мар 10, 2011 19:19
спасибо огромное!
Даша
Сообщение Даша Вт Май 10, 2011 16:44
хотелось бы в дополнение к моему вопросу попросить разъяснить еще маленький нюанс, если можно:) у меня в смете помимо базовых расценок есть материалы взятые по закупочным прайсам, чтобы учесть их в базовой стоимости я делю цену из прайса на 4,64 (это индекс пересчета для краснодарского края на 1кв.2011г.) и потом опять умножаю на него, чтобы вернуться к текущей цене. НО вопрос в следующем: за итогом сметы я получается ПЗ+НР+СП еще раз умножаю на 4,64 чтоб перевести всю смету в текущие цены.получается что на цены взятые из прайса я накручиваю индекс дважды.как быть в таком случае?я что-то запуталась совсем:(
Даша
Сообщение Екатерина) Вт Май 10, 2011 20:09
если делать как вы написали -
Даша писал(а):я делю цену из прайса на 4,64
Даша писал(а):и потом опять умножаю на него
, то это действительно -
Даша писал(а):накручиваю индекс дважды
вы всю смету посчитайте в базовом уровне - и расценки и материальные ресурсы по прайсам (вы же их делите на 4,64, чтобы перевести в базовый уровень, вот так и оставьте), а потом за итогом сметы одной строкой переведите всю смету в текущий уровень общим индексом.
Екатерина)
Сообщение Andr. Ср Май 11, 2011 8:15
Либо как вариант, все материалы по прайсу вынесите в отдельный раздел...
 Andr.
Сообщение Даша Ср Май 11, 2011 10:43
так, с этим я теперь разобралась.спасибо! но возник очередной вопрос: помимо материалов есть в этой несчастной смете еще и оборудование и его чтобы перевести в базу приходится делить и умножать 2,79. и как быть тут? если я всю смету за итогом умножу на 4,64, это оборудование тоже умножится и опять будет не правильно составленная смета:(
Даша
Сообщение Andr. Ср Май 11, 2011 15:28
Даша Оборудование ВСЕГДА выносится отдельным разделом. Вы переводите в базовую стоимость и каждый раздел ОТДЕЛЬНО переводите в текущую стоимость....
 Andr.
Сообщение Екатерина) Ср Май 11, 2011 16:00
Даша, тогда вопрос такой - а у вас только одна эта смета и все???? или их несколько????
если одна - так и посчитайте всю смету в текущем уровне стоимости, умножив элементы затрат на индексы (они вам известны - оборудование=2,79, материалы=4,64, работа=...) и будете видеть и базовый уровень и текущий.
если смет несколько, считайте все в базовом уровне, потом по этим сметам сделайте объектный сметный расчет или сводный сметный расчет, в нем затраты по сметам вы распределите по графам "строительные работы", "монтажные работы", "оборудование", "прочие затраты", которые потом одной строкой переведете в текущую стоимость вашими индексами.
Екатерина)
Сообщение Даша Ср Май 11, 2011 16:10
спасибо за советы!!!
Даша
