Траншея (штроб) в асфальте
Сообщение Света-ученица Пт Мар 04, 2011 13:18
Помогите пожалуйста! Подскажите, какую расценку в ФЕР нужно взять для следующей работы - алмазным диском прорезается штроб (траншея) в асфальте для укладки пластиковой трубы, в которую затем затягивается кабель.
Света-ученица
Re: Траншея (штроб) в асфальте
Сообщение Людмила Пт Мар 04, 2011 13:40
Возьмите расценку из 68р-12-...как фрезами
Людмила
Сообщение Света-ученица Пт Мар 04, 2011 13:51
Спасибо! Только это наверно механизированный способ, а у нас вручную...
Света-ученица
Сообщение Света-ученица Пт Мар 04, 2011 15:49
И вот еще проблема. Нужно включить зимние, а я не пойму откуда взять эти проценты. Первый раз в ФЕРах смету составляю, до этого в ТСН, а там все просто. Да, в программе по умолчанию стоит 1,9. Правильно- ли это?
Света-ученица
Сообщение svetge Пт Мар 04, 2011 17:04
Света-ученица писал(а):Помогите пожалуйста! Подскажите, какую расценку в ФЕР нужно взять для следующей работы - алмазным диском прорезается штроб (траншея) в асфальте для укладки пластиковой трубы, в которую затем затягивается кабель.
А алмазный диск что вручную крутится? Это что работа "в ручную"? :ninja:
Зимние удорожания брать по ГСН81-05-02-2001 в конце сметы
svetge
Сообщение Света-ученица Пт Мар 04, 2011 17:23
Я нашла такую расценку: 27-03-009-1. Возможно она подходит больше (по составу работ хотя-бы), буду думать. А ГСН я просмотрела, но так и не поняла, откуда в программе взялся К ЗУ=1,9, и как вообще определить этот К ЗУ (работа в Москве).
Света-ученица
