Да, но эта расценка на демонтаж, а по завершению прокладки кабеля необходимо поставить плитки обратно.
обыватель
обыватель писал(а):При прокладке кабелей проводов в подвесных потолках в вашем случае можно применить и скорее всего вы применяете коэффициент к итогам на условия производства работ 15% к ОЗП и ЭММ. "стесненность" Поэтому демонтаж плитки в подвесном потолке и установка ее обратно учтена данным процентом и дополнительно никакими нормаи применительных расуенок не учитывается.
А как быть, если при демонтаже часть плиток была испорчена?
обыватель писал(а):При прокладке кабелей проводов в подвесных потолках в вашем случае можно применить и скорее всего вы применяете коэффициент к итогам на условия производства работ 15% к ОЗП и ЭММ. "стесненность" Поэтому демонтаж плитки в подвесном потолке и установка ее обратно учтена данным процентом и дополнительно никакими нормаи применительных расценок не учитывается.
Pavelsom
