Расход профнастила при устройстве кровли
Сообщение МЭСР Пн Фев 28, 2011 16:00
Подскажите, пожалуйста, как учесть расход профнастила Н-75 при устройстве кровли? Где взять норму расхода?
МЭСР
Re: Расход профнастила при устройстве кровли
Сообщение ABK Пн Фев 28, 2011 17:42
Можете воспользоваться расценкой ФЕР12-01-023 или ФЕР12-01-020. Или вручную посчитать. захлест на 1 волну с каждой стороны. + примыкания и т.д.
Сообщение RIK-man Пн Фев 28, 2011 21:38
По опыту работы на больших кровлях (типа ТЭЦ, ГРЭС) с размерами ~10000 м2 перехлест получается примерно 3-3.5%, т.е. расходы профлиста: S = Sкр х 1.035, где S кр - площадь кровли с учетом уклона
 RIK-man
Сообщение ABK Вт Мар 01, 2011 0:30
RIK-man писал(а):перехлест получается примерно 3-3.5%
что-то мне кажется маловато будет для 75.
http://www.steel-plass.ru/profile/n75/ 800/750 = 1,067. т.е. 6,7 % уже точно. + примыкания, свесы и т.д. правда и лист 75 на кровле - сомнителен. снега больше собрать.
Сообщение МЭСР Вт Мар 01, 2011 10:11
Профнастил на кровле используется как несъемная опалубка. Сама кровля обычная. По бетону утеплитель и гидростеклоизол
МЭСР
Сообщение RIK-man Ср Мар 09, 2011 23:08
Для нижнего слоя профнастила кровли перехлест меньше, чем для верхнего. Если для опалубки - как для нижнего.
 RIK-man
