Округление в Лимитированных
Сообщение supercub Пн Фев 21, 2011 16:16
Версия 7.0.0.1 После добавления новой строки в лимитированные затраты и вводе дробного числа в столбец Итог значение округляется до целых. Помогает обновление данных. т.е. если ввести 1,5 то в лимитированных будет отображать 2,0 до тех пор пока не сохранить изменения. Так задумано или это ошибка?
 supercub
Re: Округление в Лимитированных
Сообщение Mikle Пн Фев 21, 2011 16:38
Будет исправлено в следующем патче. Ошибка, но не критичная, после сохранения (обновления) данных все работает корректно.
Сообщение supercub Пт Фев 25, 2011 11:48
Версия 7.0.0.1. Были удалены все шаблоны лимитированных затрат. Сохраняем лимитированные как шаблон, появляется окно с запросом имени шаблона(вводится имя), нажимаем на кнопку сохранить. При попытке загрузить из шаблона открывается пустое окно, в котором нет ни одного шаблона. То же самое если шаблон импортирован из файла
 supercub
Сообщение Mikle Пт Фев 25, 2011 12:10
supercub писал(а):Сохраняем лимитированные как шаблон, появляется окно с запросом имени шаблона(вводится имя), нажимаем на кнопку сохранить.
У меня после этого появляется окно с шаблонами где курсор спозиционирован на единственном только что добавленном шаблоне.
У Вас при сохранении шаблона ошибки не появлялись? Может дело в конкретном шаблоне. Приложите к сообщению шаблон лимитированных на котором проявляется ошибка и на всякий случай напишите какое имя Вы задаете шаблону потому как у меня повторить ошибочную ситуацию не получилось - значит все дело в деталях.
Сообщение supercub Пт Фев 25, 2011 12:54
Проблема решилась. У меня появлялось пустое окно.Окно имело пользовательский размер(свернуто), и не было полосы прокрутки! После того как развернул окно на весь экран все корректно отобразилось.
 supercub
