Нормы расхода на армутуру
Сообщение Иннуля Чт Фев 24, 2011 13:54
Добрый день! Заказчик требует, чтобы количество арматуры при составлении смет на монолитные работы брали точно по проектным данным, ссылаясь на тех. часть к 6-му сборнику (работаем в ФЕР-2001 (2009). Можно ли как то обосновать дополнительный расход, хотя бы 1% по РДС 82-202-96 на трудноустранимые потери. Если ли какие-либо документы, где на прописано, что на проектные данные применяется еще норма расхода (например как на бетон?). Чем еще кроме РДС 82-202-96 можно обосновать расход арматуры? (нахлест учтен в проекте)
Иннуля
Re: Нормы расхода на армутуру
Сообщение marka Чт Фев 24, 2011 16:11
В ресурсах расценок Сборника ФЕР06 учтено количество арматуры с нормой расхода. Например, в ФЕР06-01-001-05 вес арматуры 4,5т на 100м3 бетона. Если по проекту класс стали и диаметр арматуры другие, то производите замену на этот же вес.
marka
Репутация: 14 (?)
Re: Нормы расхода на арматуру
Сообщение Иннуля Чт Фев 24, 2011 16:51
Почему на этот же вес? В п. 1.3 Тех.части ФЕР06 написано: "Если устанавливаемая по проекту арматура отличается от учтенной в расценках, при составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным с исключением из расценок учтенной стоимости арматуры без корректировки затрат труда и машин на ее установку". А вот как норму расхода на проектные данные обосновать?
Иннуля
