Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой, во время осмечивания капитального ремонта отопления. Делали полную замену трубопроводов со сменой радиаторных пробок. При этом радиаторы не демонтируются (за исключением тех случаев, когда они держались преимущественно за счет труб).
Соответственно применить расценки ТЕРр65-19-01 и ТЕР18-03-001-01 не получается.
Но и на смену пробок ничего внятного найти не удалось. В результате одна проверяющая организация пропустила по применяемости ТЕРр65-05-03 (Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм), от другой удалось добиться только ТЕРр65-25-01 (Смена: воздушных кранов радиаторов).
Причем, я думаю, применение любой из этих расценок будет некорректным:
Для смены пробки надо раскрутить/закрутить две резьбы - диаметром 50 и 25.
Для вентиля - четыре диаметром 50.
Для воздушного крана - одну диаметром 20.
Есть способ осметить эту работу по-человечески?
