marka Чт Фев 17, 2011 18:25
Пока нашла информацию только по реставрационным работам в ценах 1984г.
ВОПРОС: Сметными нормами на реставрационно-восстановительные работы ССН-84 не предусмотрена стоимость электроэнергии, которая определяется дополнительно из расчета 100 кВт.-ч на 100000 рублей реставрационно-восстановительных работ. (Пункт 10 Общей части к Сборникам ССН-84) Как определить стоимость электроэнергии с переходом в цены 2001 года? За счет каких статей расхода и как осуществляются расчеты между “Заказчиком” и “Подрядчиком”, если “Подрядчик” пользуется электроэнергией “Заказчика”?
ОТВЕТ:
Стоимость электроэнергии в текущих ценах при реставрационно-восстановительных работах определяется на основании ее нормативного расхода и текущей цены. Текущие тарифы на электроэнергию приводятся в Сборнике средних сметных цен на основные строительные ресурсы (“СтройЦена”). Количество электроэнергии определяется исходя из объема реставрационно-восстановительных работ в ценах 1984 года и нормативного расхода в размере 100 кВт.-ч на 100000 рублей сметной стоимости реставрационных работ. Стоимость электроэнергии включается в стоимость реставрационно-восстановительных работ.
Если подрядчик пользуется электроэнергией заказчика, то либо заказчик не предъявляет счета за электроэнергию подрядной организации и подрядчик не учитывает стоимость электроэнергии в актах выполненных работ, либо при оплате электроэнергии заказчику, подрядчик вправе включать эти затраты в акты выполненных работ.
