Смета на обследование
Сообщение lenta-x Пн Фев 07, 2011 14:37
С такими сметами сталкиваюсь первый раз. Составляю смету по справочнику базовых цен на обследования и обмеры. Уровень цен в нем на 95 год, с учетом масштаба цен на 98 год. Вопрос: применим ли к этому сборнику коэффициент инфляции из письма Минрегиона России на 4 кв. 2010 года - 36,12 ?
подскажите, кто в теме.
lenta-x
Re: Смета на обследование
Сообщение lenta-x Пн Фев 07, 2011 16:19
Да в том то и дело, что это индекс к 91 году на инженерные изыскания. А к 95 году есть индекс на проектные работы. Где же мне найти правильный коэффициент инфляции?
lenta-x
Сообщение lenta-x Ср Фев 09, 2011 13:34
а правильно этот индекс использовать на обследование строительных конструкций? ведь он относится к проектным работам, а я смету составляла по сборнику цен на обмерные работы "Центринвестпроекта".
lenta-x
Сообщение Tatyana_ Ср Фев 09, 2011 21:21
lenta-x писал(а):а правильно этот индекс использовать на обследование строительных конструкций? ведь он относится к проектным работам, а я смету составляла по сборнику цен на обмерные работы "Центринвестпроекта".
а на обмерные работы индекса вообще не существует! так что выбирайте - или проектные или изыскательские.
половина заказчиков требуют проектный индекс, половина изыскательский. мотивируют - в названии сборника не указано, что он на проектные/изыскательские работы.
а уровень цен 95 года равен 91 по умолчанию. все проектные сборники 87-99 годов берутся по уровню 95 года.
Tatyana_
Сообщение ABK Чт Фев 10, 2011 1:03
если сборник называется СБЦ, то это всегда проектные. и индекс на проектные должен быть. Если сборник СБЦИ - то это изыскательский. и индекс на изыскания. В Вашем случае -
ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Чистые проектные (предпроектные) работы.
Да и полевые с камеральными по данному сборнику не выделить
Сообщение Tatyana_ Чт Фев 10, 2011 16:00
ABK писал(а):если сборник называется СБЦ, то это всегда проектные.
ссылку, пожалуйста, где это регламентировано.
и все сборники (кроме обмерного) называются либо СБЦ на ПР либо СБЦ на ИИ.
Tatyana_
Сообщение ABK Пт Фев 11, 2011 1:07
Tatyana_ писал(а):ссылку, пожалуйста, где это регламентировано.
Вот когда Вы мне камералку и полевые разделите по данному сборнику, чтобы посчитать внутренний и внешний транспорт, и % на них укажете (на другие сборники не ссылаться, там своя кухня), так и ссылку дам. :D
Сообщение lenta-x Пт Фев 11, 2011 10:44
спасибо за ответы! буду применять на проектные работы индекс.
lenta-x
Сообщение Tatyana_ Пт Фев 11, 2011 15:41
ясно - ваше личное мнение.
обмеры и обследования существующих зданий - это не полевые работы.
но по логике это предпроектные работы=изыскания=обмеры и планы до начала проектирования.
косвенное подтверждение в новом СБЦ на ИИ "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", ЧАСТЬ III. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ - ни полевых, ни камеральных, ни транспорта для обмеров и отрисовок планов не существует.
Tatyana_
Сообщение ABK Пт Фев 11, 2011 16:52
Tatyana_ даю небольшую подсказку. Как на счет СРО и 624 приказа? куда отнесены эти предпроектные? в проектные или изыскательские СРО? Могу сразу сказать, что если бы мне принесли с индексом на изыскания, попросил бы соответствующий допуск. Но это действительно - только мои придумки.
Сообщение Tsybulskaya_A Вт Апр 26, 2011 17:08
Поскажите пожалуйста, каким справочником базовых цен нужно пользоваться при определении стоимости работ по проведению обследований технического состояния конструкций в жилом здании которое простояло год без консервации в МО, если данные обследования будут делать проектировщик(авторский надзор) данного объекта?
Tsybulskaya_A
Сообщение ABK Ср Апр 27, 2011 5:06
СБЦ99 (Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений) таблица 4 и далее (по необходимости)
Сообщение Tsybulskaya_A Ср Апр 27, 2011 12:47
спасибо!
Tsybulskaya_A
