НДС в сметах при УСН
Сообщение MariaA Вт Фев 08, 2011 14:16
Организация подрядчика работает по упрощенной системе налогооблажения.
какие особенности составления смет существуют.
Должна ли я расчитывать возмещение НДС?
и что за 0,9 коэффициент для упрощенцев.
MariaA
Re: НДС в сметах при УСН
Сообщение Печенега Вт Фев 08, 2011 14:58
Да, НДС надо рассчитывать при упрощенке! Необходимо делать корректировку ставки НДС. Считайте лимитированные затраты следующим образом (на примере ТЕР) :
1. Итого: ПЗ+НР+СП
2. Зр (основная зарплата рабочих)
3. Зм (зарплата машинистов)
4. 0,1712 * Cнр ( коэфф-т 0,1712 х НР)
5. 0,15 СП (коэфф-т 0,15 х сметную прибыль)
6. Корректировка ставки НДС = (п.1- (п.2+п.3+п.4+п.5))/п.1 *18/100
7. НДС: п. 1 * п. 6
8. ВСЕГО : п. 1 + п. 7
Что касается понижающих коэфф-в к нормам НР и СП, Вам необходимо найти: Таблица коэффициентов, применяемых к нормам накладных расходов
и сметной прибыли при УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ налогообложения
подрядных организаций и видах строительства с 01.01.2011 г.
ВАЖНО: КОЭФ. 0,8, 0,85 ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ (см. прим.)*
Печенега
Сообщение Анна16 Вт Фев 08, 2011 15:23
0,8 и 0,85 это коэффициенты для накладных и сметной для Госстроевских нормативов (МДС) которые обновились до Минрегионовских. а ТСН - это база Московская к МДСам отношения не имеющая.
Анна16
Сообщение MariaA Вт Фев 08, 2011 15:56
уточняю, что работаю с ТСН
и еще, где написано что при упрощеннке надо делать корректировку НДС.
и другой вопрос, если я в смете выделяю НДС, в акте (счете) я его тоже выделяю? и чем это может грозить моей бухгалтерии
MariaA
