ПНР СОУЭ, количество каналов.
Сообщение Север Ср Фев 02, 2011 18:03
Добрый день! Пусконаладка по ТЕР. Наладка динамиков и табличек. Что не позволяет считать их дискретными каналами без всякого понижения с к=0,01? В Сборнике речь идет о дублировании другой информации, у Горячкина о наличии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ оповещателей... Уважаемые коллеги, если есть такая возможность, кроме собственных домыслов, подскажите, пожалуйста, где это НАПИСАНО, где Вы прочли и как сумели понять это таким образом, что ОСНОВНЫЕ элементы системы СОУЭ (не трансляции, громкой связи) должны учитываться по формуле 1+К*0,01?
Что любопытно, сегодня мы позвонили с этим вопросом в Центр сметного нормирования одной из областей, через 15 минут допроса на том конце провода сдались, заявив "...знаете, мы же не узкие специалисты, занимаемся разработкой норм и для буровых и для взрывных работ, пусконаладка во все времена была тёмным лесом для всех, у нас есть неписанное правило, что она не должна превышать стоимость работ, в это правило и страемся всю жизнь вписываться. А ещё лучше, позвоните Логойко......"
 Север
Re: ПНР СОУЭ, количество каналов.
Сообщение Tatyana_ Ср Фев 02, 2011 21:18
может я и не права, но по логике сборник 02 - на АСУ ТП = системы управления технологическими процессами.
охранная и пожарная сигнализация, дымоудаление имеют в своем составе датчики, отслеживающие состояние системы и при неполадке выдающие команду на какое-то действие (оповещение, пожаротушение, отключение вентиляции).
если вы монтируете только динамики и световые табло, то никакой пусконаладки здесь быть не может.
максимум - проверка кабеля.
если же вы подключаете свою СОУЭ к уже существующей ОПС, тогда можно аргументировать этим и взять кол-во каналов, как и предлагается, по количеству извещателей + динамики с к=0,1.
Tatyana_
Сообщение Север Чт Фев 03, 2011 10:07
Tatyana_ писал(а):если вы монтируете только динамики и световые табло, то никакой пусконаладки здесь быть не может.
Ну, это, мягко говоря, не так. 1)Блок речевых сообщений ничего по умолчанию не выдаст, пока вы его не "обучите" что и при каких условиях он должен выдать. 2) Линии к звуковым колонкам и табличкам не будут контролироваться на целостность до тех пор пока вы не создадите необходимые параметры сопротивления, а 3)создав их (параметры), каждую колонку и табличку необходимо проверить на "обрыв", "короткое", "землю", выдачу звукового сигнала, 4) замерить уровень звукового сигнала шумомером, и при недостаточности или избыточности, изменить мощность. 5) У табличек яркость свечения - изменяемый параметр...
Вообще, сам же Логойко М.И., разъясняя, почему каждый датчик ПС должен браться за дискретный канал, разбирает именно процесс его наладки, а не дальнейшего функционала:
"...необходимость проверки каждого датчика в сигнальных линиях наряду с другими испытаниями:
- измерение сопротивления изоляций линий;
- измерение оммического сопротивления;
- измерение электрических параметров режимов работы ("дежурный", "обрыв", "пожар", "тревога");
- другие виды испытаний, в том числе числе и взаимодействие со смежными системами, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу ПС....".
То есть всё то же самое, что необходимо делать и при пусконаладке СОУЭ.
 Север
