выравнивание монолитных стен
Сообщение lisskali Вт Янв 25, 2011 8:40
Доброе утро! Нахожусь в глубоком раздумье....как расценить стесывание неровностей монолитных стен и потолков при поможи алмазных дисков шлиф машинкой а также отбивка бетонных наплывов на полах перфоратором в ТСН? Поделитесь вариантами......заранее спасибо..
lisskali
Re: выравнивание монолитных стен
Сообщение lisskali Ср Янв 26, 2011 9:57
либо ответ на вопрос очевиден..но не для меня ....либо нет вариантов...вопрос остается актуальным....
lisskali
Сообщение Pavelsom Ср Янв 26, 2011 10:29
На работе ТСН года 3 не обновляли (не пользуемся ими), но знаю в каком то обновлении (года 1,5 назад) появились расценки в 15 сб. по подготовке конструкций из монолитного бетона под отделочные работы. В составе этих расценок, мне так кажется, и есть ваши затраты.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lisskali Ср Янв 26, 2011 10:46
спасибо...не перестаю штудировать все сборники....))))
lisskali
Сообщение lisskali Ср Янв 26, 2011 11:00
неа к сожалению в 15 такого варианта у меня нет...((((
lisskali
Сообщение den795 Ср Янв 26, 2011 12:49
Я думаю что Pavelsom имел в виду расценку 3.15-158-4 и 3.15-158-2. Попробуйте посмотреть в этих расценках состав работ и используемые материалы. Возможно они вам подойдут
 den795
Сообщение lisskali Ср Янв 26, 2011 13:16
спасибо....это слишком круто......взяла разборку монолитных бетонных перекрытий и шлифовку бетонных поверхностей по 13му.....посмотрим на реакцию заказчика....)))))
lisskali
Сообщение Zhanna Ср Янв 26, 2011 13:23
Посмотрите расценку 3.11-14-1 Шлифовка бетонных покрытий, там учтены шлифовальные машинки.
А если работы ведутся по ремонту, то можно посмотреть 6.53-20-5 и 6.61-26-1.
Zhanna
Сообщение lisskali Ср Янв 26, 2011 13:29
пасиб за участие...))))))
lisskali
