пнр топливораздаточной колонки
Сообщение Скарлет Вт Янв 25, 2011 14:13
Подскажите, какие расценки можно применить для наладки топливораздаточной колонки (АЗС).
а именно нужно:
Проверка работы топливораздаточной колонки
Сборка и проверка работы схемы управления ТРК
наверное должны быть какие-то применительные расценки...
Скарлет
Re: пнр топливораздаточной колонки
Сообщение Скарлет Вт Янв 25, 2011 14:48
пыталась подобрать по ФЕРп01.
по ФЕРп02 Автоматизированные системы управления (по категориям)
точнее не скажите?
Скарлет
Сообщение ABK Ср Янв 26, 2011 4:33
1 категория. каналы считаете по схеме колонки. по ФЕРп01 можно взять все, что касается электричества. заземление, испытание кабелей и т.д.
Сообщение Kir Ср Янв 26, 2011 13:10
Сообщение ABK Ср Янв 26, 2011 14:05
Kir писал(а):...ФЕРп01 можно взять все...
Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 500 кВ
Обоснование: п01-02-004-5
Альт. обоснование: ФЕРп 2009 сб.01,гл.02,табл.004,поз.5
Прямые затраты: 1466,76
Кирилл, речь идет о топливораздаточной колонке, а не об агрегате весом за 100 тонн. :shock:
Сообщение Kir Ср Янв 26, 2011 16:19
ABK писал(а):Кирилл, речь идет о топливораздаточной колонке, а не об агрегате весом за 100 тонн. :shock:
Алексей, посмотри повнимательней на мой запрос ФЕРп01 можно взять все. В запросе присутствует подстрока п01-, т.е. я осуществляю поиск всех нормативов, в обосновании которых встречается данное сочетание. И о чудо. На первой странице результатов, в десятой позиции: Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 500 кВ. :)
Сообщение ABK Ср Янв 26, 2011 17:17
Кирилл, извините. Я думал, Вы запрос сделали "ПНР колонки"? :D
Сообщение Kir Ср Янв 26, 2011 17:38
Да какие тут могут быть извинения, Алексей. :)
Сообщение ABK Чт Янв 27, 2011 4:18
Кирилл, а база ФЕР (р,м,п) в Навигаторе с учетом декабрьских дополнений?
Сообщение Kir Чт Янв 27, 2011 11:11
Без дополнений, Алексей.
Сообщение maxim-t Пт Июл 22, 2011 16:30
В ТСН-2001 на пусконаладку колонки ТРК на два вида топлива (после ДТП) я как-то использовал следующие:
5.1-152-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (брал 6 точек: 4 силовых кабелей и 2 экранированных кабеля управления)
5.2-4-4 УСТРОЙСТВА КОММУТИРУЮЩИЕ (КОНТРОЛЛЕРНАЯ ПЛАТА ЦПУ)
5.2-17-3 СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РАСХОДА ИЛИ УРОВНЯ (кол-во зависит от видов топлива, реализуемых на колонке)
5.2-7-1 ПРИБОРЫ ВТОРИЧНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ: ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ
maxim-t
