Выравнивающий раствор для полов
Сообщение 133 Пн Мар 15, 2004 15:10
Поскажите, пожалуйста, кто как берет выравнивающий раствор для полов?
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Мар 18, 2004 16:55
К сожалению, в ФЕРах "прямой" расценки на устройство самовыравнивающей стяжки полов нет.
Если по составу работ подойдут, то можно было бы "применительно" использовать расценки Сборника ФЕР-2001-11 "Полы" (табл.11-01-21 "Устройство покрытий полимерцементных")
Кондратьева О.Н.
Сообщение 133 Чт Мар 18, 2004 17:50
Я по 84 г. так и брала с пометкой ПРИМ .
Но очень сомневаюсь в правильности.
А вот сейчас в 13 сборнике появилась интересная расценка
13-10-001-01
13-10-001-2
13-10-001-3
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной лицевого покрытия 1 мм,2мм,3мм
Ну так технология похожа .! но добавка про агрессивную среду может не понравится заказчику.Что имели ввиду разработчики . Может это как раз и есть выравнивающий раствор ?
Но с другой стороны если конкретно ничего нет наверное можно взять что больше нравится.
Сообщение Комп Дед Чт Мар 18, 2004 17:54
Я б сказал так - то, что сможете у заказчика пробить :)
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Людмила Пт Мар 19, 2004 11:07
Это, скорей всего, нанесение раствора со спец. добавками. А наливных полов в базе 2001 г. нет?
Людмила
Сообщение 133 Пт Мар 19, 2004 13:22
Эти полимерцементные и есть наливные . Но там по технологии их шлифовка предусмортена. А у выравнивающих и так очень ровная поверхность.
