Расценка удаленных работ
Сообщение Дмитрий1905 Пт Янв 14, 2011 13:30
Добрый день! Подскажите какой-нибудь нормативный документ для расценки работ на объекте в удаленном регионе. К примеру, монтажная фирма находится в Москве, а объект в соседней области. Спасибо!
 Дмитрий1905
Re: Расценка удаленных работ
Сообщение Z Пт Янв 14, 2011 13:54
Собственно нормативная стоимость работ зависит от территориального расположения объекта, а не от дислокации исполнителей работ.
При необходимости учета затрат на выезд рабочих дополнительно составляется расчет затрат на перевозку персонала подрядчика.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Дмитрий1905 Пт Янв 14, 2011 14:43
Хорошо, значит рассчитываем перевозку рабочих. А суточные-командировочные? Или это уже бухгалтерия?
 Дмитрий1905
Сообщение ABK Пт Янв 14, 2011 14:52
Дмитрий1905 писал(а):Подскажите какой-нибудь нормативный документ для расценки работ на объекте в удаленном регионе. К примеру, монтажная фирма находится в Москве, а объект в соседней области. Спасибо!
ТЕР того региона.
Сообщение Дмитрий1905 Пт Янв 14, 2011 15:05
Да это понятно, но как-то не "интересно" :D
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Пт Янв 14, 2011 15:13
Подождите, ведь в главе 9 есть пункт 9.6 "Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ". Это тогда для каких случаев?
 Дмитрий1905
Сообщение Z Пн Янв 17, 2011 10:32
Дмитрий1905 писал(а):...нормативный документ для расценки работ на объекте в удаленном регионе...
Дмитрий1905 писал(а):...пункт 9.6 "Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ"...
Именно об этом и идёт речь. По МДС 35, эти затраты "определяются расчетами на основании ПОС, исходя из постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.02 №729". Сметные нормативы для командирования не разрабатывались. Нормативные документы для расчета стоимости работ в удаленном районе - это МДС 35 и постановление 729.
 Z
Репутация: 21 (?)
