коэффициенты по ТЕРам
Сообщение lelka Пт Янв 14, 2011 10:13
Помогите, пожалуйста, проверяю смету в ТЕР, подрядчик применил по всей смете коэф к ЗП и ЗПМ=14,68, к ЭМ=5,04, к МР=4,12. не могу понять откуда эти коэф.
lelka
Re: коэффициенты по ТЕРам
Сообщение Z Пт Янв 14, 2011 10:34
Минрегион писал(а):Приложение 1 к письму Минрегиона России от «13» «10.2009» № 33498-СК/08
Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов
на IV квартал 2009 года (без НДС)
№№ Наименование региона Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС) Материалы Оплата труда Эксп. маш. и мех.
18 г. Москва * 6,34 4,12 14,68 5,04
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Andr. Пт Янв 14, 2011 10:44
lelka, коллега хотел сказать вам, что это индексы пересчета из базовой стоимости в текущую. Уточнить их можно в том РЦЦС (региональный центр ценообразования в строительстве) в какой региональной базе сделана смете (в каком ТЕР).
 Andr.
Сообщение lelka Пт Янв 14, 2011 13:04
Спасибо за помощь, и еще вопрос. Почему нельзя применить индекс на СМР 6,34 к ИТОГО в базисных ценах?
lelka
Сообщение Z Пт Янв 14, 2011 13:37
Andr. писал(а):... это индексы пересчета из базовой стоимости в текущую. Уточнить их можно в том РЦЦС (региональный центр ценообразования в строительстве) в какой региональной базе сделана смете (в каком ТЕР).
Ошибаетесь.
Судя по значениям индексов, смета сделана в ФЕРах, а не ТЕРах. И пересчитана для г. Москвы в текущие цены на 4-й квартал 2009-го.
Мосстройцены ( = РЦЦС по Москве) не даст справок по индексам, разработанным Минрегионом.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Пт Янв 14, 2011 13:44
lelka писал(а):...Почему нельзя применить индекс на СМР 6,34 к ИТОГО в базисных ценах?
Можно для смет на строительные работы.
Почитайте в письме:
Минрегион писал(а):...
Примечания:
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение lelka Пт Янв 14, 2011 16:56
Да, я нашла это письмо! Но и нашла еще "Письмо №28203-КК/08 рекомендуемые к применению в III квартале 2010 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ." Вид таблицы совершенно другой. Т.е. теперь применять индексы нужно по видам строительства?
lelka
Сообщение ABK Сб Янв 15, 2011 15:22
1. есть письмо 39160. индексы на 4 кв. и там на 1 листе написано, для чего эти индексы выходят - для подготовки конкурсной документации. для расчетов необходимо применять индексы Вашего РЦЦС. они по статьям затрат должны быть.
Сообщение lelka Пн Янв 17, 2011 15:25
Подскажите, в смете на ОПС индексы идут совершенно другие, ЗП=13,7, к ЭМ=5,91, к МР=4,49.
И если честно я не могу понять, где взять индексы по статьям затрат для Московской обл.. В сборнике индексов пересчета "Минрегиона" указана расчетная ст-ть 1 м2 общей площади квартир...", но у меня пром здание.
наверное совсем глупые вопросы, но помогите разобраться.
lelka
Сообщение Nord Сб Янв 22, 2011 17:07
Подскажите кто с Кемеровской области. Есть коэффициент на материалы 4,31 в смете, видно из прайсовых позиций. Смета составлена в базе. Остальные коэффициенты не могу найти... Вобщем выручайте!!!!! Очевидно что это коэффициенты 4 квартала 2010 года по области.
Nord
