Подскажите пожалуйста: Настелили фанеру под ламинированне доски паркета. А для чего делается прошивка фанеры саморезами в квадратах 20см * 20 см ? Подрядчик расценил данные работы по ТЕР11-01-035-04 как настилку фанеры с креплением гвоздями и "ТЕРр69-02-04 как прошивка фанеры ( защита от расслоения и т.д.). Данные расценки не дублируют друг друга?
"ТЕРр69-02-04 как прошивка фанеры ( защита от расслоения и т.д.).Против таланта не пойдешь ! В расценке на настил вашей фанеры уже заложенны гвозди, так что не пропускайте их изощрение, а вот ради интереса можно даже подсчитать сколько гвоздей дается в норме, а то в следующий раз они Вам гвозди надумают через каждый сантиметр забивать.
В том-то и дело, что расценки на настилку фанеры нет, есть – ДСП, которую, конечно, как фанеру квадратами 20см*20 см пробивать нельзя по ГОСТ. То есть, если фанеру надо прошить саморезами – в основной расценке они не «сидят». ( и зачем по технологии работ прошивают так фанеру ? )
