молниезащита и заземление
Сообщение Елена Л. Чт Окт 27, 2005 8:28
Уважаемые коллеги, подскажите, пжлст, по каким расценкам посчитать устройство молниезащиты и заземления, если можно поподробнее, т.к. я сметчик по строительной части. Спасибо.
Елена Л.
Re: молниезащита и заземление
Сообщение Юлля Чт Окт 27, 2005 12:44
Елена Л. писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, пжлст, по каким расценкам посчитать устройство молниезащиты и заземления, если можно поподробнее, т.к. я сметчик по строительной части. Спасибо.
смотря чего есть и в ГЭСН 33,34 и в ГЭСНм 8
Юлля
Сообщение Елена Л. Чт Окт 27, 2005 13:52
из общих данных проекта электроснабжения "тип системы заземления по ГОСТ 50571.2-94 принят TN-C-S, на вводно-распределительном устройстве совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники....
Для выполнения системы уравнивания потенциалов в помещении электрощитовой предусматривается главная заземляющая шина, на кот. присоединить след. проводящие части:
-основной (магистральный) защитный проводник
-стальные трубы инженерных коммуникаций
-металлические части строительных констрк-ций, молниезащиты, вентиляции.
Проектом предусматривается монтаж внутреннего контура заземления в электрощитовой (контур из стальной полосы). Внутренний контур соединить с наружным заземляющим устройством и т.п."
к сожалению, кроме примерного общего устройства контуров заземления, мне ничего не понятно...
Елена Л.
Сообщение обыватель Пт Окт 28, 2005 17:24
Берете и применяете данные расценки
08-02-471 Заземлители
08-02-472 Заземляющие проводники
и стоимость материалов по проекту либо по данной расценке
СЦМ-511-0030 Полоса в сборе для заземления; шт. здесь учтено порядка 75 кг
В общем хватает, а можно и покрасить.
 обыватель
Сообщение Юлля Сб Окт 29, 2005 0:06
добавить нечего...
Юлля
