Добрый день, уважаемые коллеги! подскажите, п-та, как можно взять установку патч-корда? и патч-панели? патч-панель-это панель, куда "втыкается" патч-корд?
заранее спасибо за ответ...
Andr. писал(а):В журнале Сметное обозрение №2(24) 2009г. с.51-52 рассмотрены вопросы:
1)монтаж разъемов триаксильных и гибридных кабелей;
2)монтаж панели для установки разъемов
3)монтаж патч-панели
4)монтаж пиггейлов и патч-кордов
5)прокладка , разделка и тестирование триаксиальных и гибридных кабелей для монтажа систем телекоммуникаций.
Рекомендуется выделить подраздел «Монтаж патч-панели ….. (наименование и характеристики).
1)ГЭСНм11-04-026-03 – монтаж разъемов
ГЭСНм11-04-027-03 – дополнительно на каждый кабель для включения в разъем
2)ГЭСНм11-01-001-07 – (08)- монтаж «панели для установки разъемов» берем как монтаж м/к
3)ГЭСНм11-04-028-01 по ГЭСНм11-04-028-07(зависит от количества портов)- монтаж «патч-панели» подразумевает включение разъемов в патч-панель
4)Монтаж «пиггейл и патч-корд» применительно как в п.1
5)Прокладка, разделка и тестирование определяем по нормам в зависимости от кабеля. Если нет прямой расценки, можно применить: ГЭСНм10-01-055-01 по ГЭСНм10-01-055-09 в зависимости от способа прокладки. Силовые магистральные питающие кабели берут по ГЭСНм8 для кабелей сеч от 6мм2. Дополнительно разделка не берется, так как была учтена при монтаже разъемов. Тестирование кабеля, если не применяются ГЭСНм10 учтены в составе монтажа.
Примечание: при составлении сметной документации в созданном подразделе необходимо применить расценки в соответствии с последовательностью и технологии монтажа:
1)монтаж «патч-панели»
2)разъемы
3)монтаж панели для установки разъемов в шкафах или на стене ( в зав от способа монтажа)
4)стоимость материалов берется по прайс-листам.
