Как оценить изготовление каркаса лестничного марша
Сообщение lexx2 Пн Ноя 29, 2010 12:50
Как оценить изготовление каркаса лестничного марша на строительной площадке?
За ранее благодарю...
 lexx2
Re: Как оценить изготовление каркаса лестничного марша
Сообщение den795 Пн Ноя 29, 2010 15:22
Для начала нужно понять какая бедет лестница????
Если металлическая тогда 3-9-62-2 и 3.9-19-1
 den795
Сообщение lexx2 Вт Ноя 30, 2010 11:45
лестничный марш монолитный
 lexx2
Сообщение den795 Вт Ноя 30, 2010 12:28
Ну если из готовых ступеней тогда 3.9-19-1( Монтаж косоуров лесниц) в подчиненной строке 1.6-1-219( косоур из горячекатаных швеллеров) + 1.7-5-149 если крепление происходит при помощи анкер шпилек. И 3.7-59-1
 den795
Сообщение Pavelsom Вт Ноя 30, 2010 12:55
Если я правильно понял, то Вам нужно расценить изготовление арматурного каркаса?
Если это так, то в качестве арматуры вы должны брать ценник не на отдельные арматурные стержни а на "каркасы и сетки арматурные пространственные (или плоские) собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс (по проекту), диаметр (по проекту)". То есть стоимость изготовления каркаса будет заложена в стоимости материала.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Вт Ноя 30, 2010 13:30
Значит мне брать к примеру 3.6-94-5 на установку каркаса
и к примеру материал такой 1.3-4-42 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 10 ММ и другие диаметры арматуры также
 lexx2
Сообщение Pavelsom Вт Ноя 30, 2010 13:37
Именно так
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Вт Ноя 30, 2010 13:38
тогда еще несколько вопросов у меня есть распределительная балка в стене из арматуры швеллера и полосы
закладные детали из полосы и арматуры
Колонна металлическая из арматуры и полосы
все изготавливается в построечных условиях
подскажите пожалуйста как мне взять изготовление и монтаж все эти изделия заливаются бетоном
За ранее вам спасибо....
 lexx2
Сообщение lexx2 Пн Дек 06, 2010 11:59
могу ли я взять по этим расценкам:
распределительная балка в стене из арматуры швеллера и полосы, колонна металлическая из арматуры и полосы 3.6-6-6 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА
закладные детали из полосы и арматуры 3.6-96-7 УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 75 ДО 105 М
и еще анкеровку тяжей галереи я могу брать по "3.6-6-3 Поправка: 3.6-6/1" УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
Все изготовление происходить на строительной площадке.
 lexx2
Сообщение Pavelsom Пн Дек 06, 2010 12:26
Можете, только ИМХО расценка 3.6-6-6 подразумевает установка готовых металлических конструкций, а не металлопрокат. Возьмите ещё изготовление по 9 сборнику.
Для общего ознакомления ещё можете почитать п. 2.7 тех. части 6 сборника. Применять его не торопитесь, авось Заказчик не знает, но вы знайте.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Вт Дек 07, 2010 15:24
Ну мы с одной стороны и заказчик и подрядчик
 lexx2
Сообщение lexx2 Пт Дек 10, 2010 13:31
Вопрос а по каким расценкам брать изготовление?
 lexx2
