Затягивание кабеля в проложенные трубы: применяем расценку
Сообщение Виталий Чт Окт 27, 2005 10:39
Ребята есть расценка 4.8-175-2 (Затягивание кабеля в проложенные трубы, провод первый...) и есть расценка 4.8-175-9 (...провод последующий...)
С применением первой расценки я разобрался, а вот вторая - темный лес! :wacko:
Если у меня в трубе идет сначало 16 проводов, потом по убывающей! Так что, я должен расценку 4.8-175-9 применить 15 раз, за вычетом одного? Или нет? Помогите, пожалуйста! Спасибо! ;)
Виталий
Сообщение Мари Чт Окт 27, 2005 11:23
Тут проще.
Если единица изменения расценки - м (Я МТСН не знаю, но вроде по другому быть не должно), то просто посчитайте, сколько у Вас этих метров последующих проводов( сложите длины всех последующих 15 проводов). И применяйте расценку 4.8-175-9 один раз, а в графе "количество" пишете Вашу общую длину 15 проводов.
Сообщение Виталий Чт Окт 27, 2005 12:07
Точно, тогда можно из общей длины вычесть длину первого провода и получим - последующие! То, про что Вы говорили! :D Спасибо!
Виталий
Сообщение Виталий Чт Окт 27, 2005 12:46
А, если я применяю матерал учтенный ценником, например ШВВП 2х0,75, мне надо домножать стоимость по МТСН на коэффициент пересчета, если да, то какой коэффициент!?
Виталий
Сообщение Oldin Чт Окт 27, 2005 16:36
Виталий, что-то у вас с программой.
По шагам:
1)Давим Закладку: Выбор путей обхода; Материалы; МТСН
2)Давим: Поиск: набираем ШВВП; Ввод
3)Выскакивают ценники на материалы - ваш ценник 1.23-15-2
4)В смете в нужной чистой строке набираем 1.23-15-2
5)давим ctrl+Enter - выскакивает строчка с расценкой
6)ставим ваше значение км (цена 1 км=2503,83 руб.)
7)смотрим закладку Индексы - там стоит К=3,21 к МР
Все должно работать автоматом.
А вот ежели К не выскакивают сами - значит вы не задали эти К
Готово!
:wink: Приветик!
 Oldin
Сообщение Oldin Чт Окт 27, 2005 17:29
Небольшое пояснение:
мои примеры даны с К июля
К сентября для ШВВП =3,38
Цена 1 км в сентябре уже 2636,43
 Oldin
