Ошибка при запуске программы.
Сообщение forestwind Пт Ноя 19, 2010 11:00
Сегодня программа выдала ошибку.
Путь к базе данных указан неверно.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544721
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
Unable to complete network request to host "microsoft-b3e7ad"
Failed to locate host mashne.
The specified name was not found in the hosts file or Domain Name Services.
Программа стоит локально.
Недавно менялись настройки сети и менялось имя компьютера. (Старое не вспомнить)
Помогите.
 forestwind
Re: Ошибка при запуске программы.
Сообщение forestwind Пт Ноя 19, 2010 11:04
1. Тип программы Smeta.ru
3. Операционная система под управлением которой работает программа. Win XP
В зависимости от ошибки возможно потребуется следующая дополнительная информация:
4. Расположение клиентской и серверной части программы (на одном или на разных компьютерах). На одном компьютере.
5. Тип ключа защиты (LPT или USB) (локальный или сетевой). USB - локальный
 forestwind
Сообщение forestwind Пт Ноя 19, 2010 11:21
Проблема решилась изменением имени компьютера на старое microsoft-b3e7ad.
Но хотелось бы узнать правильное решение.
 forestwind
Сообщение Никеров Александр Пт Ноя 19, 2010 11:27
forestwind писал(а):Проблема решилась изменением имени компьютера на старое microsoft-b3e7ad.
СМОТРИ (Изменяй) БЛОКНОТОМ файл :\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Слава Пт Ноя 19, 2010 13:56
т.к. база и клиент на одной машине лучше вообще стереть имя компа в X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net. При этом программа будет работать чуть быстрее и не будет зависеть от сети
 Слава
Сообщение Stepawka Пн Сен 17, 2012 12:13
Добрый день. Ошибка имеет такой характер, как и у моего предшественника:
GDSCODE = 335544721.
Unable to complete network request to host "USER-THINK".
Failed to locate host machine.
17/9/2012: 11/43: Путь к базе данных указан неверно.
Программа стоит на съёмном жестком диске, так как постоянно меняются компьютеры, за которыми работают сметчики. На стационарных компьютерах идет неплохо, на ноутбуке не пошла. Выдает ошибку. Операционная система Windows 7. Ключ usb. Изменение имени диска в \StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net результатов не дало.
Stepawka
Сообщение Kir Вт Сен 18, 2012 9:49
Stepawka писал(а):GDSCODE = 335544721.
Уберите из пути к файлу имя компьютера "USER-THINK".
Сообщение dbrnjhbz5 Вс Дек 09, 2012 15:13
На рабочем столе изменился значок ?? сама незнаю почему ,Нажимаю и он мне пишет :Программа работает в демонстрационном режиме,что это? не пойму. ничего не удаляла Помогите что делать? Спасибо
dbrnjhbz5
Сообщение Сметный тролль Пн Дек 10, 2012 9:06
У Вас распрограммировался ключ, позвоните по телефону горячей линии - расскажем, что нужно будет сделать.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение dbrnjhbz5 Пн Дек 10, 2012 10:47
Спасибо за ответ,но я в СтройСофте была 5 дек. с ключом,на Погорельском пер.6 мне сказали ,что все нормально с ключом.
dbrnjhbz5
