Изменение величины НР в смете. Помогите пожалуйста.
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 17, 2010 9:26
Возник такой вопрос. На какую величину изменяются НР, если при составлении сметы на ремонтные работы использовать сборники на строительные работы?
Если нет выбора - продолжай идти дальше, если не видишь выхода - ломай стены..
Asya_BiznesSoft
Re: Изменение величины НР в смете. Помогите пожалуйста.
Сообщение Никеров Александр Ср Ноя 17, 2010 10:01
Asya_BiznesSoft писал(а):Возник такой вопрос. На какую величину изменяются НР, если при составлении сметы на ремонтные работы использовать сборники на строительные работы?
Если работаете с СНБ-2001, то на *0,9 + не забыть про *0,94.
Посмотрите:
МДС
Письмо № ЮТ-260\04 от 30.01.2005 (наверное)
Поиск по форуму = данный вопрос здесь звучал ни одну сотню раз = ответы есть. Выбирайте любой
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 17, 2010 10:16
Искала, но не нашла к сожалению. А не подскажете такой вопрос. Мне сказали смотреть в МДС 81-33.2004. Но я там не нашла, может и видела, но не поняла. В каком разделе в данном МДСе это написано?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 17, 2010 10:34
И еще такой вопрос, какое отличие в типовых расчетах? Помимо разницы в %НР есть что-то еще? чем они отличаются?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Никеров Александр Ср Ноя 17, 2010 10:43
Asya_BiznesSoft писал(а):Искала, но не нашла к сожалению. А не подскажете такой вопрос. Мне сказали смотреть в МДС 81-33.2004. Но я там не нашла, может и видела, но не поняла. В каком разделе в данном МДСе это написано?
Приложение 4
Примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
 Никеров Александр
Asya_BiznesSoft писал(а):И еще такой вопрос, какое отличие в типовых расчетах? Помимо разницы в %НР есть что-то еще? чем они отличаются?
ИСЧО отличаются СП
 Никеров Александр
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 17, 2010 10:51
Т.е.в каждом топовом расчете отличия только в %НР и %СП, правильно?
Asya_BiznesSoft
Сообщение Никеров Александр Ср Ноя 17, 2010 10:54
Asya_BiznesSoft писал(а):Т.е.в каждом топовом расчете отличия только в %НР и %СП, правильно?
Смотря что Вы понимаете под словом "каждый"
 Никеров Александр
Сообщение Asya_BiznesSoft Ср Ноя 17, 2010 11:05
Ну вот например. Типовых расчетов много. И не любой мы можем применить к смете, там же в зависимости от того, с какой базой мы работаем. Так вот чем еще отличаются типовые расчеты кроме %НР и %СП?
Asya_BiznesSoft
