Оштукатуривание каменных, бетонных
Сообщение мих Вт Ноя 16, 2010 12:52
Необходимо по акту(заказчик поручает, а подрядчик выполняет) произвести простую штукатурку пеноблоков (3.15-52-7). Как быть, если толщина слоя должна быть 40мм? В ТСН-2001.3-15 п.1.10. по таблице 1 должно быть 14мм. Расценка должна быть только эта, а индивидуальную никто разрабатывать не собирается. Возможно ли применить к норме расхода к=1,85? Как быть с ЗП?
Михаил
 мих
Re: Оштукатуривание каменных, бетонных
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 12:58
Увеличте объем пропорционально или коэфициент 40/14=2,86. Намет в 40мм не делают за 1 раз - это из опыта.
 bimmer85@list.ru
Сообщение мих Вт Ноя 16, 2010 13:06
Почему 2,86? Ведь 14 уже сидит в расценке! 40-14=26/14=1,85
Михаил
 мих
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 13:10
Потому что надо сделать 2,86 слоя по 14 мм..
 bimmer85@list.ru
Сообщение мих Вт Ноя 16, 2010 13:23
Тогда получается сумашедшая стоимость, просто не оправданная! Высококачественной дешевле будет. Если не брать к=1,8
Последний раз редактировалось мих Вт Ноя 16, 2010 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Михаил
 мих
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Ноя 16, 2010 13:25
Ну тогда 2,86 на материал, а на работы уж прикидывайте какой коэф.. взять
 bimmer85@list.ru
