Окраска заземления
Окраска заземления
Сообщение nasty.irk Чт Окт 28, 2010 3:44
Здравствуйте!
Возник следующий спор с заказчиком. В смете есть прокладка заземляющей полосы по норме ГЭСНм08-02-472-07, а также ее грунтовка (ГЭСН13-03-002-04) и окраска (ГЭСН13-03-004-26). Заказчик требует вычеркнуть позиции по грунтовке и окраске, утверждая что окраска уже учтена расценкой на монтаж полосы!!! Так ли это?! Ведь действительно, в состав расценки 8-2-472-7 входит краска, но что ею окрашивается?!
Очень надеюсь на Ваши разъяснения и помощь! :?
любопытна_я
nasty.irk
Re: Окраска заземления
Сообщение Джамшут Чт Окт 28, 2010 6:55
Особо не внимательные проверяющие пропускают грунтовку (ГЭСН13-03-002-04) и окраску (ГЭСН13-03-004-26), но если возникают трения то я убираю грунтовку и эмаль из ГЭСН13-03-002-04 и ГЭСН13-03-004-26 и беру только работу.
В м08-02-472-07 краски 2,3 кг на 100 м полосы или на 8,8 м2 площади поверхности полосы. Получается что краска для окраски полосы заземления есть, а работы нет. Соответственно при очень пристальной проверке я беру огрунтовку и окраску за минусом грунтовки и эмали.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение nasty.irk Чт Окт 28, 2010 6:58
ну как так работы нет? раз есть материал, значит есть и работа! получается что окраска действительно включена! и расход вполне приличный!
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение Джамшут Пт Окт 29, 2010 6:14
но информации о том что работа на покраску учтена нигде нет
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение ABK Сб Окт 30, 2010 11:05
Джамшут писал(а):но информации о том что работа на покраску учтена нигде нет
а краску пустить на лево.
