ошибка при Импорте готовой сметы в программу
Сообщение shmundrik Чт Окт 14, 2010 12:15
При импорте сметы пишет неверный формат. Смета в формате Excel.
 shmundrik
Re: ошибка при Импорте готовой сметы в программу
Сообщение Mikle Чт Окт 14, 2010 12:52
В Smeta.ru можно импортировать сметы следующих форматов:
- Из Сметы2000
- Из АРПС
- Из собственного формата (расширение .sob)
Соответственно импорта из Excel нет. Но где-то на форуме проскакивал вариант как смету из Excel загрузить в программу, попробуйте воспользоваться поиском.
Сообщение Mikle Чт Окт 14, 2010 12:58
Посмотрите вот в этом сообщении.
Сам не пробовал, так что не знаю насколько эффективен этот механизм и работает ли он вообще.
Сообщение shmundrik Пн Окт 18, 2010 7:07
Спасибо!
 shmundrik
