Присоединение проводов к зажимам.
Сообщение М.И. Пт Сен 24, 2010 13:31
Доброго вермени суток.
При выполнении смет на прокладку проводов в электротехнических коробах мы берем позицию ГЭСНм 08-02-399 "Провода в коробах". Для присоединения жил к автоматическим выключателям, клеммникам и приборам применяем позицию ГЭСНм 08-02-144 "Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей".
Однако, заказчик прислал замечание к проекту, в котором указывает, что в позиции 08-02-399 уже учтено присоединение жил и не требуется дополнительно осмечивать присоединение проводов к зажимам.
Состав работ по позиции 08-02-399: 1. Заготовка проводов. 2. Прокладка. 3.Соединение жил. 4. Прозвонка.
Состав работ по позиции 08-02-144: 1. Присоединение.
Объясните, пожалуйста, кто из нас прав?
 М.И.
Re: Присоединение проводов к зажимам.
Сообщение ABK Сб Сен 25, 2010 3:11
Из техчасти.
3. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
В расценках на прокладку кабелей присоединение не учитывается никак. Оно учитывается в расценках на монтаж оборудования за исключением Раздела 4 Отдела 3 (НКУ).
5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.
