Ошибка при удаленном вызове процедуры при обновлении версии
Re: Ошибка при удаленном вызове процедуры при обновлении версии
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 14:34
Брандмауэр попробуйте отключить. Следующим шагом в обоих случаях идет попытка добавить пользователя в базу FireBird, может он как-то препятствует коннекту.
На всякий случай посмотрите в каком состоянии находится служба FireBird при инсталляции на чистой машине, может ей так и не удалось стартовать.
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 14:40
да, именно там.
Права администратора домена...
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Kir Ср Авг 04, 2010 14:43
Попробуй ставить с правами локального администратора.
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 14:47
У пользователя SYSTEM (под этим аккаунтом обычно работает FireBird) есть права на папку
C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 15:20
локальный админ - пробовал, все идентично.
у System полные права, добавил "Все" с полными правами. Безрезультатно.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 15:27
гмм...
попробовал поставить версию 2.4 (валялась на винте) - ПОСТАВИЛАСЬ...
щас попробую 4.2 найти
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Rasiel Ср Авг 04, 2010 15:30
гммм...
4.2 тоже установилась.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Mikle Ср Авг 04, 2010 15:57
Брандмауэр смотрели? Стандартный или может какой-то другой установлен?
В старых версиях installSmeta.dll скорее всего шел коннект к базе по локальному протоколу, на который брандмауэры обычно внимание не обращают.
Сообщение Slaventi Вт Авг 10, 2010 15:50
Была подобна ситуация в одной канторе. Думаю, связано это как то с политиками безопастности. Хотя мы с админом все перепробовали, но даже пятерышный дистрибутив не устанавливался вместе с фаербёрдом! Вышли из положения как: взяли базу от 4ки, сбекапили, "снесли" все, почтистили реестр, поставили 5-ку без сервера бд, отдельно воткнули фаерберд и "подняли" базу скриптами. Кажется так, хотя давно было.
 Slaventi
Пред.
