Резиновые беговые дорожки
Сообщение ОльгаKHV Вт Июл 20, 2010 1:43
Здравствуйте. Подскажите, если кто сталкивался, в смете к проекту на строительство спортзала и спорт.площадки при нем как красиво расценить устройство беговой доорожки с укладкой резинового покрытия? заранее спасибо всем, кто задумался и попытается мне помочь )))
ОльгаKHV
Re: Резиновые беговые дорожки
Сообщение Юлля Чт Июл 29, 2010 21:24
ГЭСН13-05-002 -более менее подходящая расценка (с корректировкой материала)
Юлля
Сообщение ОльгаKHV Пн Авг 02, 2010 8:22
спасибо
ОльгаKHV
Сообщение marka Ср Авг 04, 2010 14:25
Вот необходимый состав работ:
1. Имеющееся основание для укладки необходимо обеспылить (пневматическая воздуходувка, пылесос) и по его размерам произвести кроение резинового покрытия металлически ножом.
2. Далее основание для укладки необходимо в зависимости от степени шероховатости: выровнять смесью полиуретановой шпатлевки или прогрунтовать.
3. Затем на основание наносится полиуретановый клей Teping Ур 2К-30PVC в чистом виде слоем не более 4 мм при помощи зубчатого шпателя. Полиуретановый клей Teping Ур 2К-30PVC поставляется комплектами общей массой 30 кг. (25 кг. основа в железном ведре и 5 кг. отвердитель – в пластиковой таре). Содержимое из пластиковой тары выливается в железную банку с основой и тщательно размешивается ручным миксером ~ 10 минут.
Расход материала при нанесении слоя в 3 мм. ~ 300 г. на 1 кв.м.
4. На подготовленное основание со связующим производится монтаж резинового покрытия Teping Standart Color. Полученные стыки необходимо промазать полиуретановым клеем и по возможности оставить их под нагрузкой.
- Больше подходит расценка ФЕР13-05-002-05, только еще добавить обеспыливание.
marka
Репутация: 14 (?)
