Профиль маячковый
Профиль маячковый
Сообщение Л.И.К. Вт Мар 31, 2009 8:34
Подскажите пожалуйста, установка профиля маячкового входит в расценку по оштукатуриванию или установка профиля нормируется отдельно?
Л.И.К.
Сообщение Lydmila Вт Мар 31, 2009 9:11
по маякам-расценка на высококачественную штукатурку и ничего дополнительно брать не надо
Lydmila
Re: Профиль маячковый
Сообщение zoxy123 Пн Июл 26, 2010 15:01
Ясно, спасибо! У меня как раз такой же вопрос возник... :) А штукатурку под правило в ТЕРах по какой расценке брать?
zoxy123
Сообщение Lydmila Пн Июл 26, 2010 15:22
простая или штукатурка "под сокол" - толщиной до 12 мм
улучшенная или штукатурка "под кровлю" - толщиной 15 мм
высококачественная или "маячная" - толщиной до 20 мм
Сами выбирайте какая для ваших работ подходит. Маячная - для капитальных зданий 1 класса, улучшенная - в жилых, больничных,школьных и т.п. зданиях, простая во временных,складских и подсобных частях зданий производственного и общественного назначения.
Lydmila
Сообщение zoxy123 Вт Июл 27, 2010 12:14
Спасибо!!! Это жилой дом-коттедж, сначала огрунтовка "Бетоноконтактом", потом штукатурка "Волма", толщиной более 5 см...
В работах написали осметить:
Штукатурка под маяк - 101м2
Штукатурка под правило - 103 м2
Каким образом? Не знаю :(
zoxy123
Сообщение Lydmila Ср Июл 28, 2010 9:19
Простая штукатурка состоит из одного слоя обрызга и одного слоя грунта общей толщиной около 12 мм. Ее выполняют простым инструментом — соколом (штукатурка «под сокол»).
Улучшенная штукатурка состоит из одного слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и слоя накрывки. Общая толщина улучшенной штукатурки 15 мм. Выполняют этот вид штукатурки с помощью правила (штукатурка «под правило») и деревянных полутерков.
Вот и берите высококачественную штукатурку (под маяк) - 101 м2 и улучшенную штукатурку (под правило) - 103 м2, огрунтовка - тер 15-04-006
«ВОЛМА-слой» - сухая штукатурка для ручного нанесения на основе натурального белого гипса, предназначена для однослойного оштукатуривания и доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания.
Порядок работы
Очистить поверхность основания от пыли, грязи и отслоений;
Кистью или валиком нанести грунтовку, соответствующую типу основания.
В пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры, засыпать сухую смесь из расчета на 1 кг смеси 550-600 мл воды. Перемешать до однородной массы штукатурным миксером. Дать отстоятся раствору 2-3 мин и снова перемешать. При необходимости добавить сухую смесь или воду и перемешать до нужной консистенции;
Полученную штукатурку в течение 20 мин с момента затворения водой нанести на поверхность слоем толщиной 5-30 мм, с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой;
Выполнить стяжку нанесенной штукатурки, используя h-правило. Проверить отклонение поверхности от горизонтали и вертикали с помощью уровня; терр61-01-09
Выбирайте сами по набору работ какие расценки вам следует применить.
Lydmila
Сообщение Наталья С. Ср Июл 28, 2010 9:33
Попробуйте так:
ТЕР15-04-006-03 - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
Штукатурка под правило - ТЕР15-02-016-03 - Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
Штукатурка под маяк - ТЕР15-02-016-03 - Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен с К на толщину по технической части:
1.6. В единичных расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.
В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, а также к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле: к = Тф/Тн, где Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.
ТЕР10-02-025-01 - Прибивка по стенам маячных реек
У меня был случай, когда применение расценки на высококачественную штукатурку не допускалось по категории здания, а этот набор работ пропустили
Наталья
Наталья С.
Сообщение zoxy123 Ср Июл 28, 2010 15:12
Ой, спасибо Вам огромное!!!!!!! Теперь разобралась наконец-то!!!!!! :D :D :D
Штукатурка простая - это "под сокол"
Штукатурка улучшенная - "под правило"
Штукатурка высококачественная - "под маяк"
Как здорово, что существуют такие форумы и такие замечательные люди, которым не лень писать, делиться опытом и что-то тут кому-то объяснять!!!!! Не перевелись еще в нашей стране добрые люди, готовые помочь малоопытным, без выгоды, а просто так!!!!! Большое Вам спасибо, что Вы есть!!!!!! :D Добро к Вам вернётся!!!! Будьте счастливы!!!!!!
zoxy123
Сообщение SergeyN Вт Окт 18, 2011 16:07
«ПРОСТОЙ КРЕПЕЖ» – РАНЬШЕ ОБЪЕКТ СДАЕШЬ! http://ariastroy.ru/
SergeyN
