Проблема при запуске
Сообщение Pavlo Пн Июл 19, 2010 22:51
Собственно, проблема не новая, уже не раз спрашивали о такой
Нашел эти темы, сделал как написано - но все равно косяк
В общем, при запуске появилась такая проблема, стало выскакивать:
InterBase сервер недоступен
Повторить попытку соединения?
Unable to complete network request to host "asus"
Failed to establish a connection.
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение
Почитал что советуют, открыл файл Stroysoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBpath.net
и убрал в самом начале "asus:"
Теперь этот адрес выглядит так
c:\program files\stroysoft\server\base\datasd.ssd
Но после этого при запуске стало выскакивать другое сообщение:
"InterBase сервер недоступен. Сервер базы данных не запущен. Обратитесь к администратору"
Программа Smeta.ru
Версия 5.1.0.19
Windows XP
Никаких действий (обновлений и прочего) не делал, до этого все работало хорошо
 Pavlo
Re: Проблема при запуске
Сообщение Pavlo Вт Июл 20, 2010 0:12
А при проверке в IB_backup выдает:
"Unavailable database
База данных содержит повреждения"
При попытке восстановить базу пишет:
"Сохранение базы завершено с ошибками. Восстановление невозможно"
 Pavlo
Сообщение Semenov Вт Июл 20, 2010 9:36
Pavlo писал(а):Никаких действий (обновлений и прочего) не делал, до этого все работало хорошо
Чудес не бывает - если что-то произошло, значит что-то послужило этому причиной... но вопрос не в этом.
Pavlo писал(а):"InterBase сервер недоступен. Сервер базы данных не запущен. Обратитесь к администратору"
Очень похоже на случай, рассмотренный здесь: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?p=46816
Если не поможет, сообщите, в чем отличие Вашего случая - попробуем разобраться.
