прокладка кабеля ПВС 3Х2,5??
Сообщение Александр 11 Пн Июн 28, 2010 10:03
Уважаемые сметчики! Объясните пожалуйста! По какой расценке нужно брать прокладка кабеля ПВС 3Х2,5?? В сборнике есть прокладка кабеля по деревянному основанию, по коробам, по трубам и т.д. а расценки на простую прокладку кабеля нет?? К чему примениться??
 Александр 11
Re: прокладка кабеля ПВС 3Х2,5??
Сообщение ABK Пн Июн 28, 2010 12:01
ПВС - это провод. И "простого" способа прокладки не существует. Сообщите назначение и способ прокладки.
Сообщение Александр 11 Пн Июн 28, 2010 12:36
смета на монтаж кондиционера....что провод в гофре прокладывается не написано....поэтому думаю что скорее всего скобами по стене....
 Александр 11
Сообщение Orlinka Пн Июн 28, 2010 15:39
В ТСН, соответственно 4.8-78-1
Orlinka
Сообщение ABK Пн Июн 28, 2010 15:45
Ну да, просмотрел опять, что смета по ТСН должна быть.
Сообщение Александр 11 Чт Июл 01, 2010 21:10
Спасибо реально помогли!
 Александр 11
Сообщение Марина79 Пн Июл 05, 2010 10:04
а почему вы берете расценку не из зданий и помещений внутренних? потому что кабель прокладывается снаружи?
Марина79
Сообщение ABK Пн Июл 05, 2010 10:28
Марина79 писал(а):а почему вы берете расценку не из зданий и помещений внутренних? потому что кабель прокладывается снаружи?
Потому что в данном случае линия относится к категории распределительных (от ВРУ до кондиционера) и не предусматривает установку ответвительных коробок. Подробности здесь. viewtopic.php?f=32&t=11196
