Защитная пленка при малярных работах
Сообщение BuGaGa Вт Июн 15, 2010 14:03
Подскажите пожалуйста, как расценить "Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности шкафов, дверей и т.д." в ФЕР. Не могу найти ничего подходящего. Был вариант применить расценку 26-01-055-1 "Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой" с вычетом "Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5". Вроде всё подходит: плёнка есть, скотч тоже. Но расценка получается ооочень дорогая!
BuGaGa
Re: Защитная пленка при малярных работах
Сообщение Andr. Вт Июн 15, 2010 15:17
В отличие от ТСН в ФЕР такой прямой расценки нет, можно взять применительно ФЕРм31-01-022-02 плюс стоимость пленки.
 Andr.
Сообщение BuGaGa Вт Июн 15, 2010 15:43
Спасибо, Andr.!!!Это действительно вариант!!!
BuGaGa
Сообщение BuGaGa Вт Июн 15, 2010 15:47
Извиняюсь, а снятие этой пленки? Если взять предложенную Вами расценку, то какой коэф. на демонтаж взять? Или просто взять эту расценку без материала, там же только работа учтена.
BuGaGa
Сообщение Orlinka Ср Июн 16, 2010 9:49
А 26-01-055-2 "Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)" не устраивает? она дешевле даже, чем 31-1-22-2...
Orlinka
Сообщение Наталья С. Ср Июн 16, 2010 10:45
Возьмите применительно по ТЕР14-02-015-02 Покрытие пленкой перегородок и дверных полотен, оставив из материалов только пленку
Наталья
Наталья С.
Сообщение Andr. Ср Июн 16, 2010 11:10
Наталья С. писал(а):ТЕР14-02-015-02
А куда же деть разработку грунта? :)
 Andr.
Сообщение BuGaGa Ср Июн 16, 2010 11:47
Orlinka писал(а):А 26-01-055-2 "Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)" не устраивает? она дешевле даже, чем 31-1-22-2...
Вы уверены, что это будет дешевле? :wink: Как раз вариант с 31 сборником лучше и дешевле. А самое главное-заказчик доволен
BuGaGa
Сообщение Наталья С. Ср Июн 16, 2010 12:19
Разработка грунта относится к расценке ТЕР14-02-015-01 - покрытие пленкой стен и кровель - там и трудозатраты в два раза больше. А применение расценки по монтажному сборнику, да еще и с трудозатратами 1 чел.-час на 1м2 - это ли не глупость? Согласитесь покрытие пленкой и натягивание кинопроекционного экрана - вещи очень разные
тем более, что предложенная мной расценка - "прямее" некуда. Даже расценка ТЕР46-05-001-03 (Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок) дешевле предложенной по ТЕРм31
Наталья
Наталья С.
Сообщение Orlinka Ср Июн 16, 2010 12:42
BuGaGa писал(а):Вы уверены, что это будет дешевле? :wink: Как раз вариант с 31 сборником лучше и дешевле. А самое главное-заказчик доволен
ФЕР 26-01-055-02 - 17,37 руб за 1 м2 (в базовых ценах).
ФЕРм 31-01-022-02 - 21,96 руб.
ФЕР 14-02-015-02 - 9,28 руб.
Вообще, соглашусь с Натальей С. . По 14-му сборнику, действительно, самая подходящая расценка.
Orlinka
Сообщение BuGaGa Ср Июн 16, 2010 15:39
Соглашусь с 14 сборником! Смету делали в ТЕРах, а в них нет сборника 14-го. отсюда и страдания по поводу этой плёнки
BuGaGa
Сообщение Orlinka Ср Июн 16, 2010 15:55
Так и возьмите по ФЕРам, раз в ТЕРах нет =)
Orlinka
