Объем песка в плотном теле.
Сообщение Золушка Вт Июн 08, 2010 14:40
Доброго времени суток!
Прошу рассудить , кто прав.
Расценка ФЕР 27-04-001-1 "Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка"
ед.изм. "100 м3 материала основания (в плотном теле)"
и тут несколько вариантов:
1.Кол-во ставится (например) 5 м3
материал - песок (за расценкой) - 5*1,1=6м3
2. Кол-во 5 м3
материал - песок (за расценкой) - 5м3
3. Кол-во 5*1,1=6м3
Заранее спасибо!
Золушка
Re: Объем песка в плотном теле.
Сообщение Orlinka Вт Июн 08, 2010 14:53
1 вариант верный. Основание - таблица 1.1 тех. части 27 сборника.
Orlinka
Сообщение Золушка Вт Июн 08, 2010 15:35
Спасибо за ответ.
Я с Вами солидарна.
Но проектный институт , который составлял смету, ставит одинаковые значения и в кол-во по расценке, и в расход песка.
И правоту свою доказывает на основании того, что "Мы проектный институт! Мы не ошибаемся!"
Вот подумала, что я сошла с ума...
Золушка
Сообщение Orlinka Ср Июн 09, 2010 15:05
На сайте ФГУ ФЦЦС есть разбор похожего случая, только про ПГС (поищите там в разделе вопросы-ответы, если нужно). Текст таков:
Вопрос: Таблицей ГЭСН 27-04-001-2 «Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси» по статье «материалы» предусмотрен расход песчано-гравийной смеси согласно проектных данных. В случае отсутствия в проекте данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, нормируемых по указанной таблице, расход этих материалов можно принимать по таблице согласно технической части ГЭСН 81-02-27-2001, пункт 2.9 в размере 122 м3 на 100 м3 основания.
Наш случай: Смета, составленная проектным институтом, учитывает данную норму расхода материалов, но заказчик не пропускает такой расход песчано-гравийной смеси, мотивируя, что он завышен, и что при составлении сборника ГЭСН 81-02-27-2001 была допущена ошибка при определении расхода материалов.
Просим дать разъяснения по данному вопросу.
Ответ: Нормой 27-04-001-02 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы» сборника ГЭСН 81-02-27-2001 «Автомобильные дороги» расход ресурса 408-0200 «Смесь песчано-гравийная природная» определяется на основании проектных данных. В случае отсутствия проектных данных расход материалов допускается определять по таблице п.2.9. технической части данного сборника - 122 м3 на 100 м3 материала основания (в плотном теле).
P.S. Я тоже проектный институт :mrgreen:
Orlinka
Сообщение Золушка Вт Июн 15, 2010 11:03
Спасибо!
Ничего не имею против проектных институтов =)
Золушка
