Прокладка трубы в земле ????
Сообщение parshusy Вт Июн 08, 2010 9:09
Здравствуйте подскажите .НЕ могу найти расценку прокладка трубы в земле, труба предназначена для затягивания кабеля электрического, в спеке стоит /Трубы для прокладки кабеля под землей D90мм /
parshusy
Re: Прокладка трубы в земле ????
Сообщение Andr. Вт Июн 08, 2010 10:14
У вас наверное наружные электрические сети? Если да, то прямой такой расценки нет. Нужно сделать комплекс работ:
ФЕР01-02-055 - Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов:
ФЕР01-02-061 - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:
ФЕРм08-02-411 - Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до:
ФЕРм08-02-148 - Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до:
ФЕРм08-02-158 - Заделки концевые сухие
плюс стоимость трубы и кабеля
 Andr.
Сообщение parshusy Вт Июн 08, 2010 10:20
Спасибо. Этот комплекс работ я уже заложила, а вот с трубой засада вышла я тоже думала про металлорукав, но когда проектировщик сказал что это типа полипропиленовой, засомневалась.
parshusy
Сообщение Andr. Вт Июн 08, 2010 10:39
Возьмите применительно ФЕРм08-02-407 - Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:
 Andr.
Сообщение tega Вт Июн 08, 2010 12:13
Применительно лучше взять расценку из наружных сетей водопровода: ФЕР 22-01-021-1...19 - укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, а лучше из наружных сетей кабельной канализации: ФЕР 23-01-003-... (асбестоцементные трубы), ФЕР 23-01-005-... (керамические трубы), ФЕР 23-01-007-... (ж/б трубы)
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Orlinka Вт Июн 08, 2010 13:26
По 22 или 23 сборнику экспертиза может не пропустить, т.к. там гидравлическое испытание в составе работ учтено.
Orlinka
Сообщение Наталья С. Ср Июн 09, 2010 9:49
возьмите по 34-му (сооружения связи):
ТЕР34-02-003 - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
ТЕР34-02-004 - Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб контактной сваркой нагревательным диском. 05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
Наталья
Наталья С.
