ПНР системы видеонаблюдения
Сообщение Elenka79 Вт Июн 01, 2010 10:06
помогите, пожалуйста, разобраться...
есть смета на монтаж системы внутреннего и наружного видеонаблюдения здания (расценки по сборникам ТЕРм следующие):
11-4-2-1 - установка компьютеров (системник и монитор) = 2 шт
11-4-8-1 - установка платы видеозахвата = 1 шт (что-то вроде видеорегистратора)
10-9-1-2 - монтаж видеокамер КМС (внутренних и наружных) = 10 шт
10-2-16-6 - монтаж источника бесперебойного питания = 1 шт
...далее провода (кабели), разъемы и распред.коробки
у меня появляются следующие вопросы:
Нужна ли смета на пусконаладочные работы по системе видеонаблюдения? (вообще - нужна ли пусконаладка на видео...? может есть ссылка на источник, в котором указано, что видеонаблюдение необходимо пусконаладить...)
Если нужна смета, то расценить по сборнику ТЕРп02?
Если по сборнику ТЕРп02, то система управления 2-й категории с количеством каналов = 12 шт (10 видеокамер и 2 компьютера)?
К сожалению поиск по данному вопросу не дал результата, в в "Пособии по составлению расчетов на пусконаладочные работы..." Москва 2004 г. примеров и пояснений не нашла...
Спасибо!
Elenka79
Re: ПНР системы видеонаблюдения
Сообщение mozgulina Вт Июн 01, 2010 10:32
ФЕРп-2001-02
1.4. Настоящий Сборник распространяется на:
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);
системы централизованного оперативного диспетчерского управления;
системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой;
телемеханические системы.
Сборник не предназначен для определения прямых затрат в сметной стоимости работ:
по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометров, хроматографов, октанометров и других аналогичных анализаторов единичного применения;
по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;
по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., прямые затраты которых определяются по Сборнику на монтаж оборудования N 10 "Оборудование связи".
 mozgulina
Сообщение Elenka79 Вт Июн 01, 2010 11:51
mozgulina, в сборнике ФЕРп02, п.1.4 абзац 2-й "Сборник не предназначен..." тоже пропечатан? (у нас в сборниках ТЕРп это не прописано...)
корректно ли будет, если я поясню составителю смет на монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения, что:
"по вышеперечисленным расценкам (ТЕРм10, 11) работы по регулировке, тренировке и настройке видеокамер и компьютеров с платой видеозахвата учтены (см. техническую часть ТЕРм10, п.4) и сметы на пусконаладочные работы быть не должно"? :oops:
Elenka79
Сообщение mozgulina Вт Июн 01, 2010 13:23
Elenka79 писал(а):mozgulina, в сборнике ФЕРп02, п.1.4 абзац 2-й "Сборник не предназначен..." тоже пропечатан? (у нас в сборниках ТЕРп это не прописано...)
Да, пропечатано.
Elenka79 писал(а):и сметы на пусконаладочные работы быть не должно"?
Вполне корректно. Я бы написал, что работы по пусконаладке видеоналюдения по сборникам ТЕРп-02 не рассчитываются.
 mozgulina
Сообщение Elenka79 Вт Июн 01, 2010 14:01
mozgulina, спасибо огромное :D !
Elenka79
Сообщение tega Чт Июн 03, 2010 13:22
В качестве пусконаладки можно использовать монтажную расценку м10-03-056-1, гле кол-во каналов связи равно кол-ву камер
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение mormishka Вт Окт 05, 2010 9:46
tega писал(а):В качестве пусконаладки можно использовать монтажную расценку м10-03-056-1, гле кол-во каналов связи равно кол-ву камер
каналы же разные бывают, или это не влияет на расценку?
 mormishka
Сообщение Evgen_gog Пт Авг 23, 2019 13:20
Мы при составлении смет по ПНР на системы видеонаблюдения используем 2 часть сборника ГЭСНп или ФЕРп 85-05-02. Рассчет производится по функциям.
если на АРМ ставится системное или специальное ПО это должно быть отражено в смете. так же по камерам. берутся функции например настройке камер настраивается камера, IP адрес, архив, т.е куда инфа будет записываться, с каким качеством и т п. рекомендую взять мануал администратора на По. Например SecurOS или какое у вас в проекте.
Категория сложности же тут зависит от количества функций.
Evgen_gog
