topaz
topaz
guronch
topaz
topaz
topaz
topaz
topaz
Северный ветер писал(а):По ФЕР без вариантов. Монтаж оборудования не производится.
topaz
ABK писал(а):Коллега, нельзя так прямолинейно
topaz писал(а):если по Ферм можно расценить и то и другое, то такое возможно и для ФЕР
Северный ветер писал(а):ABK писал(а):Коллега, нельзя так прямолинейно
Видимо, да.topaz писал(а):если по Ферм можно расценить и то и другое, то такое возможно и для ФЕР
По ФЕРм можно расценить и то и другое - и об этом есть указание в МДС-37.
Такой же поход должен быть и при анализе ФЕР - как подсказал АВК, в частности, из названий таблиц/расценок следует. Из чего-то должно следовать тогда, оборудование это или материал при использовании ФЕР - и не из МДС12-15, который не входит в систему сметных нормативов. А из МДС-36, техчастей, МДС-35, указаний к базе 1984 г. в этой части. Потому как базы 2001 и 1984 не противоречат друг друго особо.
topaz
