Стены и перегородки
Стены и перегородки
Сообщение Лена С. Чт Июн 03, 2010 7:33
Есть: наружные стен, внутренние стены и перегородки из кирпича.
Чем же внутренние стены отличются от наружных и перегородок? :oops:
Лена С.
Re: Стены и перегородки
Сообщение Наталья С. Чт Июн 03, 2010 10:03
Стены по назначению и расположению в здании подразделяют на наружные и внутренние. Наружные стены 5 (1) ограждают помещения от внешней среды и защищают их от атмосферных воздействий, внутренние 7 — отделяют одни помещения от других. Стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены и воспринимают, и передают на фундаменты нагрузки не только от собственного веса, но и от других конструкций (перекрытия, крыши, лестницы), а также ветровые нагрузки. Самонесущие стены передают на фундаменты нагрузки только от собственного веса. На такие стены не опираются перекрытия или другие конструкции здания.
Стены, которые только ограждают помещения зданий от внешнего пространства и передают собственный вес в пределах каждого этажа на другие несущие конструкции, называются ненесущими. Перегородки — ограждающие элементы, которыми разделяют внутреннее пространство здания в пределах одного этажа на отдельные помещения, возводят из гипсовых, фибролитовых плит, керамических и других пустотелых камней, кирпича и других материалов. Перегородки опираются на перекрытия и на них передают собственный вес. (Архитектура 1 курс ПГС)
Чтобы было проще: перегородки - толщина 1/4 и 1/2 кирпича (65 и 120 мм), внутренние стены толщина в 1 или 1,5 кирпича (250 и 380 мм).
Наталья
Наталья С.
Сообщение Tsybulskaya_A Пн Мар 28, 2011 12:55
Подскажите пожалуйста в расценке 3.8-4-3 на кладку перегородок учтена ли работа по примыканию перегородок к стенам путем анкерования 2 стержнями арматуры через четыре ряда? Если нет, то как лучше расценить.
Tsybulskaya_A
Сообщение Лена С. Вт Мар 29, 2011 10:02
Делаем смотровую яму в СТО. Стены нужно выложить кирпичом, но делая в них ниши, для инструмента. Что можно взять?
Яма 6,5*0,8; глубина 1,5м
Лена С.
