Монтаж - кабель для телефонии
Сообщение Tasha Ср Июн 02, 2010 15:24
Как правильно расценить прокладку кабеля связи КМСМВВ нг 8х2 в 1) коробе 2) шкафу?
и NYM 3х4 в 1) коробе 2) шкафу?
система телефония
спасибо
Tasha
Re: Монтаж - кабель для телефонии
Сообщение Andr. Ср Июн 02, 2010 16:54
Tasha писал(а):NYM 3х4 в 1) коробе 2) шкафу?
ФЕРм08-02-399 - 02 Провод в коробах, сечение
ФЕРм08-03-574-02 - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2
Tasha писал(а):КМСМВВ нг 8х2 в 1) коробе 2) шкафу
ФЕРм10-04-089-01 - Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД
ФЕРм10-02-051-03 - Прокладка, включение кабелей, проводов, шин. Перемычки кабельные между секциями одного статива, с укладкой в кабельном канале
 Andr.
Сообщение Tasha Чт Июн 03, 2010 8:54
Спасибо за ответ
скажите правильно ли брать кабель по расценке для прокладки ПРОВОДА в коробе?
Tasha
Сообщение Andr. Чт Июн 03, 2010 9:11
Правильно, т.к. другой расценки нет. Только нужно смотреть на диаметр прокладываемого изделия.
2. Электрический кабель
Кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
3. Электрический провод
Провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Термины и определения из ГОСТ 15845-80. Как видите различие довольно размытое. Луше смотреть, как сами кабельные заводы позиционируюс свою продукцию в каталогах т.е. как производитель решит, тем его изделие и будет :D
 Andr.
Сообщение tega Чт Июн 03, 2010 13:12
Другая расценка есть - м08-02-148-1 (Кабели в трубах, блоках и коробах). Она пожирнее. А учитывая то, что телефонные кабели достаточно дорогие, применение этой расценки будет оправдано.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Orlinka Чт Июн 03, 2010 14:46
tega, расценка 08-02-148-1 применяется для кабелей, которые прокладываются вне помещения. Состав работ посмотрите. Там лебедки, барабаны и т.п.
Orlinka
Сообщение tega Сб Июн 05, 2010 17:46
Тем не менее эта расценка постоянно проходит (во всяком случае у меня) Да и лебедки могут быть ручными, а барабаны (катушки) и т.п. небольшого размера, что делает прокладку кабеля внутри помещения по этой расценке вполне адекватной.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Orlinka Вт Июн 08, 2010 13:31
tega, тогда Вам повезло с экспертизой. Было много разъяснений по этому поводу - если кабель в здании, то прокладка должна быть только по разделу "Сети проводок в зданиях и сооружениях".
Orlinka
Сообщение ABK Ср Июн 09, 2010 3:35
Orlinka, не всегда. Я после того как вспомнил из практики, когда 8 работников из южных республик заменили лебедку (закрепить ее негде было, а строители вместо 89 трубы замонолитили 57) и 6 часов затягивали кабель в трубу, целых 2 лекции написал с разъяснениями, когда и в каких случаях необходимо применять те или иные расценки из 1 и 6 разделов. viewtopic.php?f=32&t=11196 Правда там нет аргументов типа
tega писал(а):А учитывая то, что телефонные кабели достаточно дорогие, применение этой расценки будет оправдано.
А вот допустимость замены лебедки людьми неоднократно разъяснялась.
Сообщение tega Чт Июн 10, 2010 15:06
Мой аргумент о взаимосвязи величины расценки со стоимостью материала обычно применяется при защите сметы у заказчика. И я не предендую на попадание этого аргумента в состав "целых 2-х лекций с разъяснениями"
 tega
Репутация: 8 (?)
