Устройство галтели на кровле
Сообщение Симона Ср Май 26, 2010 14:29
Делаем галтель из цементного р-ра на кровле. Я взяла расценку 11-01-039-2 Устройство цементного плинтуса. Только вот объем цементного р-ра в этой расценке 0,16 м3 на 100 п.м. плинтуса. А у нас галтель фактически гораздо больше по объему 1,2 м3 на 107 п.м., т.е. 1,12 м3 на 100 п.м. Я взяла к=7 к ПЗ, чтобы привести объем в соответствие к фактическому. Правильно ли я сделала или можно как-то иначе?
Заранее большое спасибо за отклики!
Симона
Re: Устройство галтели на кровле
Сообщение Alekseeva Ср Май 26, 2010 15:03
В расценках 12 сборника, например ФЕР12-01-004-04 Устр примыканий в составе работ учтено 1.Устройство цементного бортика.
Коэффициенты к расценкам правомерно применять, согласно ТЧ к сборнику.
Alekseeva
Сообщение Симона Ср Май 26, 2010 15:24
Спасибо за ответ! У нас для кровли использована расценка в ТЕР 12-01-007-10 Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
Это комплексная расценка и включает в себя: 1. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (нормы 1, 2, 5, 10).2 Огрунтовка основания под первый слой кровельного ковра (норма 10).
В составе материалов есть 1 м3 цементного р-ра - как я понимаю, на заделку зазора раствором. Или это и есть на устройство бортиков?
Симона
Сообщение Alekseeva Чт Май 27, 2010 7:28
Думаю, что бортики учтены. Сравните ФЕР12-01-007-10 и ФЕР12-01-007-11: затраты труда одинаковые, а состав работ по 11 расписан шире, да и раствора то же количество.
Если взять ФЕР12-01-002-09 и ФЕР12-01-004-04-06 будет точнее, примыканий для конкретной кровли может быть много (по объему) в зависимости от проекта. А в Вашем случае может быть выгоднее комплексная расценка, надо просчитывать и выбирать.
Alekseeva
Сообщение Симона Чт Май 27, 2010 15:25
К сожалению ТЕР 12-01-007-11 у меня в базе нет. Я посмотрела ГЭСН доп. к 12 сб. Там состав работ действительно более расширенный, но нет огрунтовки под кровельный ковер, а в 12-01-007-10 есть. А про бортики конкретно указано, что должны делаться. Ну, что ж - их тогда брать не буду. Еще раз большое спасибо за помощь :D
Симона
