ТЕР и ЕНиР
ТЕР и ЕНиР
Сообщение Мелена Вт Май 25, 2010 13:59
Мне на проверку попала смета, где часть расценок в ТЕР, а часть в ЕНиР, причем я точно знаю что в ТЕР такие расценки есть, но они намного дороже, и самое главное в расценках по ЕНиР нет пересчета в текущие цены.Подскажите насколько это правомерно. И на какой документ можно сослаться в общении с исполнителем смет
Мелена
Re: ТЕР и ЕНиР
Сообщение Alekseeva Вт Май 25, 2010 15:22
Приоритет имеют территориальные расценки, в случае отсутствия норм - ФЕР с пересчетом в региональный уровень. Написано в региональном сборнике "о порядке определения стоимости продукции". Так же порядок расчетов должен быть прописан в договоре подряда. Исходные данные для составления смет должны быть согласованы с заказчиком.
ЕНиР - конечно дешевле, там практически учтены только трудозатраты и з/плата рабочих по определенным операциям. А ТЕР учитывает усредненно комплекс работ основных и вспомогательных плюс необходимые механизмы и материалы.
ЕНиР используют в основном для составления калькуляций, когда нет прямых расценок и трудно подобрать что-то применительно. А в других случаях зачем изобретать велосипед?
Не перевели в текущие цены - скорее всего индекс задавали автоматически. Надо выбрать индекс и задать вручную, если в смете присутствуют ЕНиР. А НР и СП не забыли? То же придется задать вручную.
Alekseeva
