Сметная прибыль на ФЕРм38-01-006-02?
Сообщение dvoika Пт Май 21, 2010 16:12
Здравствуйте, люди добрые! подскажите, пожалуйста, правильную сметную прибыль на расценку ФЕРм(Терм) 38-01-006-02! Гранд выдает из справочника 65%!!! Смета.ру выдает 50%!!! Заказчик настаивает на 50% (естественно). Но самое прикольно это то, что в Письме АП-5536/06 Росстроя про монтажный сборник 38 ничего нет!!! они забыли на него начислить сметную прибыль! Если кто, что занет, поделитесь, пожалуйста, соображениями. Спасибо.
dvoika
Репутация: 5 (?)
Re: Сметная прибыль на ФЕРм38-01-006-02?
Сообщение Северный ветер Пн Май 24, 2010 8:42
Гранд-смета выдаёт 66%. В полном соответствии с МДС-33, п. 4.10.
Заказчик настаивает - на основании чего, какого пункта какого документа? Настройки шаблона СметыРу - не основание для признания корректности нормы НР, или СП.
Сообщение Alekseeva Пн Май 24, 2010 9:15
При изготовлении изделий по 38м сборнику читала в консультациях (сейчас нет под рукой) НР и СП 66% и 65% соответственно.
Также см. МДС81-25.2001 п.1.5. Сметная прибыль определяется с использованием:
- общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей работ;
- нормативов по видам строительных и монтажных работ;
- индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных случаях) для конкретной подрядной организации.
Решение по выбору варианта исчисления величины сметной прибыли принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на равноправной основе.
Здесь, наверное, имеет значение и итоговая стоимость изделия, которая согласовывается с заказчиком.
А не получается подобрать из ценника подходящую стоимость конструкции, изделия?
Терм38 (Изготовление металлических технологических конструкций) правильнее использовать при монтажных работах, а при строительных ЕНиР40. И в ТЕРм 38 прямых расценок на конструкции не так много.
Кроме того НР и СП в размере 66% и 65% распространяется при работе в построечных условиях. При работе на производственных базах может быть как меньше, так и больше.
Alekseeva
Сообщение Северный ветер Пн Май 24, 2010 9:40
Приоритет имеет значение НР, установленное в МДС-33, а не в консультациях. Никаких проблем с согласованием этой нормы при бюджетном финансировании нет.
Сообщение Alekseeva Пн Май 24, 2010 10:22
Вопрос задали про сметную прибыль. Формально 65% верно.
Мы не знаем какие применены расценки и для каких работ. А заказчика волнует полученная стоимость изделия, которую он согласовывает или нет.
Alekseeva
Сообщение Северный ветер Пн Май 24, 2010 11:06
Вопрос задали по конкретной расценке. Вопрос задали про сметную прибыль - а привели значения НР, 50%, которые выставляют СметаРу, Гектор, Турбо - видимо, как в ТСН применяется, для ФЕР это ошибочно.
Сообщение dvoika Пн Май 24, 2010 15:14
Вот и я про это: Смета.ру врет или Гранд? повторюсь: в Письме про Сметную прибыль сборник 38м забыт!!! хотелось бы узнать, на основании какого документа Стройсофтовцы и Грандовцы привязали сметную прибыль к этой расценке ФЕРм38-01-006-02?
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Северный ветер Пн Май 24, 2010 15:50
Гранд выдает СП для монтажных работ при изготовлении в построечных условиях 65%. Это соответствует МДС-25, обшщеотраслевому нормативу.
Да, в Гранде есть и другие значения СП - но они несколько для других работ. Принимайте по МДС - это будет правильно и обоснованно.
Сообщение Garin Пн Май 24, 2010 16:16
Smeta.RU для м38 сборника НР=66%, СП=65%
 Garin
